WLmouse Beast X Pro 8K Lilac
21 990 ₽
  • Симметричная форма
Мышь поддерживает беспроводное подключение 2.4G и работает без подзарядки до 55 часов — этого хватит, чтобы устроить марафон в любимой игре или усердно работать несколько дней. А если мышь разрядилась в неподходящий момент — используйте кабель.
      42 г
      USB + 2.4G Wireless
      126 × 65 × 39 мм
      8000 Гц
      Тип сенсора
      Оптический
      30000
      Количество кнопок
      5
      Режим работы
      Беспроводной
      WLmouse
      300 mAh
      Сенсор
      PixArt PAW 3950 HS
      Энкодер
      TTC Silver
      Скорость слежения, IPS
      750
      Микроконтроллер
      Nordic 52840
      OMRON Opticals
      Время работы от аккумулятора
      55 ч
      Акселерация, g
      50
      • USB-C кабель
      • 8K донгл
      • 1K нано донгл
      • 1PTFE глайды
      • Набор тефлоновых грипсов
      • Чехол
