NuPhy Air100 V3 Nebula Dark
Gateron Red nano
Gateron Brown nano
Gateron Blush nano
18 990 ₽
NuPhy Air100 V3 Nebula Dark — низкопрофильная беспроводная клавиатура на 99 клавиш. Цифровой блок удобен для таблиц и расчётов. Высота переднего края корпуса — 13,2 мм.
Для игр выбирайте USB-C или приёмник 2,4 ГГц: частота опроса в этих режимах — 1000 Гц. Bluetooth 5.0 позволяет подключиться без USB-приёмника; частота опроса — 125 Гц. Клавиатура работает с macOS, Windows, Android и iOS.
Упругая печать и удобные команды
Верх корпуса сделан из алюминия, нижняя часть и плейт — из поликарбоната. Плейт удерживает переключатели, а упругие крепления смягчают удар при полном нажатии клавиши. Hot-swap позволяет заменить совместимые низкопрофильные переключатели без пайки. Gateron Red nano и Blush nano — линейные, Brown nano — тактильные.
В NuPhyIO 2.0 можно переназначить клавиши и колесо, записать макросы и подобрать RGB-подсветку. Частые действия будут под рукой: например, громкость — на колесе, а сложное сочетание — на одной кнопке. Для настройки подключите клавиатуру по USB и откройте NuPhyIO в Chrome или Edge.
Время работы без кабеля
Аккумулятора на 4000 мА·ч хватает на 24–73 часа со всей включённой подсветкой и до 1000 часов при полностью выключенной подсветке. Время зависит от яркости, подключения и того, как часто вы печатаете.
На клавишах только английские буквы. Заводская раскладка — ANSI US.
North-facing RGB-LED
Материал кейкапов
Double-shot PBT
100%
Материал корпуса
Верхняя часть — алюминий, нижняя — поликарбонат (PC)
Размеры
380,6 × 133,6 × 13,2 мм
950 г
NSA
1000 Гц (2.4 ГГц и USB-C), 125 Гц (Bluetooth)
Интерфейс подключения
2.4 ГГц, Bluetooth 5.0, USB-C
4000 мА·ч
Время работы от аккумулятора
24–73 часа с RGB; до 1000 часов без подсветки
Регулируемые ножки
4°, 8° и 10°
Совместимость
macOS, Windows, Android, iOS
Режимы подсветки
20
Материал пластины
Поликарбонат (PC)
NKRO
Раскладка клавиатуры
ANSI, только английские легенды
  • Кабель USB Type-C — USB Type-C;
  • Модуль-ручка высокого профиля;
  • Модуль-ручка низкого профиля;
  • 2.4G адаптер USB;
  • Отвертка;
  • Пуллер для кейкапов и переключателей;
  • Дополнительные кейкапы — 8 шт.;
  • Какие способы подключения поддерживает клавиатура?
    USB-C, радиоканал 2,4 ГГц и Bluetooth 5.0.
  • С какими системами совместима NuPhy Air100 V3?
    С macOS, Windows, Android и iOS.
  • Можно ли менять переключатели без пайки?
    Да, клавиатура поддерживает hot-swap совместимых низкопрофильных переключателей.
  • Сколько клавиатура работает от аккумулятора?
  • Есть ли русские буквы?
    Нет. Заводская раскладка ANSI US с английскими легендами.
  • Что входит в комплект?
    Клавиатура; кабель USB Type-C — USB Type-C; модули-ручки высокого и низкого профиля; 2.4G адаптер USB; отвертка; пуллер для кейкапов и переключателей; дополнительные кейкапы — 8 шт.; инструкция на английском языке.
  • Какая гарантия?
    Гарантия производителя — 1 год.
