NuPhy Air100 V3 Nova White — низкопрофильная беспроводная клавиатура на 99 клавиш. Цифровой блок удобен для таблиц и расчётов. Высота переднего края корпуса — 13,2 мм.
Для игр выбирайте USB-C или приёмник 2,4 ГГц: частота опроса в этих режимах — 1000 Гц. Bluetooth 5.0 позволяет подключиться без USB-приёмника; частота опроса — 125 Гц. Клавиатура работает с macOS, Windows, Android и iOS.
Упругая печать и удобные команды
Верх корпуса сделан из алюминия, нижняя часть и плейт — из поликарбоната. Плейт удерживает переключатели, а упругие крепления смягчают удар при полном нажатии клавиши. Hot-swap позволяет заменить совместимые низкопрофильные переключатели без пайки. Gateron Red nano и Blush nano — линейные, Brown nano — тактильные.
В NuPhyIO 2.0 можно переназначить клавиши и колесо, записать макросы и подобрать RGB-подсветку. Частые действия будут под рукой: например, громкость — на колесе, а сложное сочетание — на одной кнопке. Для настройки подключите клавиатуру по USB и откройте NuPhyIO в Chrome или Edge.
Время работы без кабеля
Аккумулятора на 4000 мА·ч хватает на 24–73 часа со всей включённой подсветкой и до 1000 часов при полностью выключенной подсветке. Время зависит от яркости, подключения и того, как часто вы печатаете.
На клавишах только английские буквы. Заводская раскладка — ANSI US.
