NuPhy Air60 HE
Gateron Low-profile Magnetic Jade Pro
16 990 ₽
NuPhy Air60 HE — ультратонкая механическая клавиатура с магнитными переключателями, созданная для тех, кто ценит не только эстетику, но и молниеносную реакцию. Это обновлённая версия Air60 с новыми технологиями: настраиваемыми точками срабатывания, виброизоляцией, премиальными материалами и максимально компактным форм-фактором.
Особенности:
Магнитные переключатели Gateron x NuPhy
Настраиваемая глубина срабатывания: от 0.1 до 3.3 мм. Задержка 0.1 мс, частота опроса 8000 Гц.
Поддержка расширенных функций:
— Мгновенное повторное срабатывание (Rapid Trigger) — клавиша реагирует моментально при отпускании.
— Гибкое повторное действие (Hyper Tap) — позволяет задать второе действие при отпускании клавиши.
— Динамическое нажатие (Dynamic Keystroke) — одно нажатие = до 4 разных действий в зависимости от глубины.
Горячая замена переключателей (Hot Swap)
Переключатели можно менять без пайки. Поддерживаются только магнитные низкопрофильные модели.
Настройка через NuPhyIO
Веб-интерфейс: переназначение клавиш, макросы, RGB, глубина срабатывания. Работает в браузере на Windows, macOS и Linux.
Компактный 60% формат и ультратонкий корпус
Размер: 297.2 × 107.2 × 13.2–18.8 мм. Вес: 534 г.
Алюминиевый верх и полупрозрачная пластиковая нижняя часть. Легко брать с собой.
Регулируемые ножки
Углы наклона: 3.1°, 7.0°, 10.0°. Прорезиненное основание — не скользит на столе.
Клавиши:
PBT-кейкапы с профилем nSA
Надписи нанесены методом термосублимации — не стираются.
Матовое покрытие, приятные на ощупь.
Сменные клавиши в комплекте для Mac и Windows.
Совместимость с профилями: DSA, VSA, XDA, SA, NP, Cherry и другими.
Подсветка:
RGB с 20 режимами
От статичной подсветки до динамичных волн.
Опционально: Shine-through кейкапы.
Настройка подсветки — в NuPhyIO.
Тишина и виброизоляция:
Поролон и силикон внутри корпуса
Звук — глухой, чистый. Вибрации приглушаются.
Работает и звучит как кастом — без доработок.
Подключение:
Только проводное подключение через USB-C
Частота опроса: 8000 Гц. Высокая стабильность, низкая задержка.
Совместимость:
Работает с Windows, macOS, Linux.
Мультимедийные клавиши и FN-функции поддерживаются.
Полный антигостинг (NKRO по USB) — можно нажимать сколько угодно клавиш одновременно.
В комплекте:
— Клавиатура NuPhy Air60 HE
— Кабель USB-C (1.5 м)
— Съёмник кейкапов и переключателей
— 5 запасных кейкапов из PBT
— 10 запасных кейкапов из PC-пластика
— Быстрый гайд и постер
Технические характеристики:
Раскладка: ANSI 60% (61 клавиша)
Переключатели: Gateron Low-Profile Magnetic Jade / Jade Pro
Подсветка: RGB, 20 режимов
Настройка: NuPhyIO (веб-интерфейс)
Подключение: USB-C (только проводное)
Материалы: Верх — алюминий, низ — ABS
Размеры: 297.2 × 107.2 × 13.2–18.8 мм
Вес: 534 г
Угол наклона: 3.1° / 7.0° / 10.0°
Совместимость: Windows / macOS / Linux
NKRO: Да (по USB)
Почему выбирают Air60 HE:
— Самая быстрая low-profile клавиатура на рынке
— Инновационные функции управления вводом
— Тонкий корпус, премиум-сборка, кастомный звук
— Подходит для игр, программирования и продуктивной работы
— Эстетика, надёжность и удовольствие от печати — с первой секунды
1.5 метра
523 г
31.6 x 13.2 x 2 см
NSA
  • 3 сменных кейкапа;
  • 3 дополнительных свитча;
  • 2.4G адаптер USB;
  • Комплект стикеров;
