NuPhy Air60 v2 — обновленная версия уже знакомой Air60. Такая же компактная, тонкая и красивая, но теперь с другими фишками: новыми переключателями Gateron x Nuphy, регулируемыми ножками, мощным аккумулятором и комплектом виброизоляции.
- Hot Swap
- Программируемая
Поддерживает QMK. Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно только через отдельный софт — VIA. Через NuPhy Console настроить эту клавиатуру нельзя.
- Переключатели Gateron Low Profile
- Компактная и ультра тонкая
Сочетание 60% формата и низкопрофильных переключателей делает NuPhy мобильной и компактной — клавиатура не займет много места на рабочем столе и ее легко брать с собой.
- Матовая полупрозрачная вставка на обратной стороне корпуса
- RGB подсветка
- PBT кейкапы с NSA профилем
- Сменные клавиши
В комплекте есть клавиши Menu и Alt для использования на Windows.
Регулируемые ножки
- Три режима подключения
Все для виброизоляции
Клавиатура совместима с MacOS, Windows и Linux
- Функция Full N-key Rollover по USB и 2.4G (NKRO)
