NuPhy Air60 V2 Ionic White
Gateron Low Profile Red 2
Gateron Low Profile Brown 2
NuPhy Aloe Low Profile
NuPhy Wisteria Low Profile
NuPhy Cowberry Low Profile
Gateron Low Profile Blue 2
NuPhy Moss Low Profile
NuPhy Air60 v2 — обновленная версия уже знакомой Air60. Такая же компактная, тонкая и красивая, но теперь с другими фишками: новыми переключателями Gateron x Nuphy, регулируемыми ножками, мощным аккумулятором и комплектом виброизоляции.
Поддерживает QMK. Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно только через отдельный софт — VIA. Через NuPhy Console настроить эту клавиатуру нельзя.
  • Компактная и ультра тонкая
Сочетание 60% формата и низкопрофильных переключателей делает NuPhy мобильной и компактной — клавиатура не займет много места на рабочем столе и ее легко брать с собой.
  • PBT кейкапы с NSA профилем
В комплекте есть клавиши Menu и Alt для использования на Windows.
  • Все для виброизоляции
        1.5 метра
        31.6 x 13.2 x 2 см
        523 г
        NSA
        • 3 сменных кейкапа;
        • 3 дополнительных свитча;
        • 2.4G адаптер USB;
        • Комплект стикеров;
        Лучшие аксессуары для NuPhy Air60 V2 Ionic White
