NuPhy Air65 V3 Nebula Dark
Gateron Red nano
Gateron Blush nano
16 990 ₽
NuPhy Air65 V3 — компактная низкопрофильная механическая клавиатура формата 65% на 68 клавиш. Она подходит для мобильного рабочего места и небольшого стола, сохраняя отдельные стрелки, Home и End.
Три способа подключения
Клавиатура работает по радиоканалу 2.4 ГГц, Bluetooth 5.0 или через USB-C. По Bluetooth можно сохранить до трёх устройств. Частота опроса по 2.4 ГГц и USB-C достигает 1000 Гц, по Bluetooth — 125 Гц.
Низкий профиль без потери хода
Переключатели Gateron Low-profile 3.0 Nano имеют полный ход 3,5 мм. Плата поддерживает hot-swap, поэтому переключатели можно менять без пайки. Gasket mount и PC-плейт делают нажатия мягче, а пять слоёв шумопоглощения уменьшают резонанс корпуса.
Корпус, кейкапы и подсветка
Верхняя часть корпуса выполнена из алюминия, нижняя — из поликарбоната. Кейкапы профиля nSA изготовлены из Double-shot PBT. North-facing RGB-подсветка поддерживает 20 режимов и дополняется боковыми световыми индикаторами.
Автономность и совместимость
Аккумулятор 2500 мА·ч обеспечивает примерно 15–67 часов работы с RGB и до 761 часа без подсветки. Поддерживаются macOS, Windows, Linux, Android и iOS. Раскладку, подсветку и функции клавиш можно настраивать через NuPhyIO 2.0.
Double-shot PBT
North-facing RGB-LED
Расположение латинских букв
ANSI-US
Расположение русских букв
Русской раскладки нет
Plate Mounted
Double-shot PBT
Материал корпуса
Верх — алюминий, низ — PC
635 г
Раскладка
ANSI-US
NSA
1000 Гц (2.4GHz и USB-C), 125 Гц (Bluetooth 5.0)
Угол наклона
4° / 8° / 10°
Модель
Air65 V3
2500mAh
Время работы от аккумулятора
15–67 часов с подсветкой, до 761 часа без подсветки
Размеры (Д×Ш×В)
318.9 × 109.0 × 13.2 мм
Совместимость
macOS / Windows / Android / iOS
Основная раскладка
Английская ANSI-US
Русская раскладка
Просвечивается ли русская раскладка
Тип переключателей
Low-profile 3.0
Маунт
Gasket
N-key Rollover (NKRO)
Режимы подсветки
20
Материал пластины
PC
Клавиатура NuPhy Air65 V3; кабель USB-C — USB-C; высокая ручка; низкая ручка; ресивер 2.4 ГГц; отвёртка; пуллер для кейкапов и переключателей; 10 дополнительных кейкапов ANSI-US; краткое руководство на английском языке.
