NuPhy Air75 HE — низкопрофильная магнитная клавиатура на 84 клавиши для игр и печати. Работает только по кабелю USB-C.
- Частота опроса и сканирования — 8000 Гц. Клавиатура часто проверяет положение клавиш и передаёт его компьютеру: это сокращает ожидание обработки нажатий.
- Точка срабатывания регулируется от 0,1 до 3,3 мм. Для игровых клавиш можно выбрать срабатывание от лёгкого нажатия. Для печати — более глубокое, чтобы случайные касания не добавляли лишних букв.
- Rapid Trigger сбрасывает нажатие, когда вы немного приподнимаете клавишу. В шутерах игра раньше получает сигнал об отпускании клавиши движения — это полезно при остановке перед выстрелом. В ритм-играх можно повторять нажатия короткими движениями, не возвращая клавишу в исходное положение. Чувствительность Rapid Trigger настраивается вплоть до 0,01 мм.
- Замена переключателей. Поддерживается замена низкопрофильных магнитных переключателей Gateron Jade и Jade Pro. Перед заменой обязательно отсоедините USB-кабель от клавиатуры.
- Настройка в браузере. В NuPhyIO можно переназначить клавиши и записать макросы, чтобы частые сочетания выполнялись одной кнопкой. Здесь же меняются чувствительность нажатий и RGB-подсветка. Для настройки подключите клавиатуру по USB и откройте NuPhyIO в Chrome или Edge.
- Приглушённый звук. Внутренняя пластина крепится к верхней части корпуса. Несколько слоёв пены и силикона поглощают вибрации и лишний шум.
- Тонкий корпус. Сверху — алюминий, снизу — ABS-пластик. Размеры — 316,4 × 132,5 × 12,8–18,4 мм, вес — 702 г.
- Низкопрофильные кейкапы nSA. Рисунок нанесён на пять сторон каждого кейкапа. В комплекте есть дополнительные кейкапы из PBT-пластика и поликарбоната — можно заменить часть клавиш и изменить вид клавиатуры.
- Цветная подсветка. Доступно 20 режимов. Клавиатура работает с macOS, Windows, Linux, Android и iOS.
Раскладка ANSI US с английскими легендами.
