NuPhy Air75 V2 Basalt Black
Gateron Low Profile Red 2
Gateron Low Profile Brown 2
NuPhy Aloe Low Profile
NuPhy Wisteria Low Profile
NuPhy Cowberry Low Profile
Gateron Low Profile Blue 2
NuPhy Moss Low Profile
Поддерживает QMK. Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно только через отдельный софт — VIA. Через NuPhy Console настроить эту клавиатуру нельзя.
  • Компактная и ультра тонкая
  • PBT кейкапы с NSA профилем
В комплекте есть клавиши Menu и Alt для использования на Windows.
  • Все для виброизоляции
        1.5 метра
        31.6 x 13.2 x 2 см
        0.6 кг
        NSA
        • 7 сменных кейкапов;
        • 4 дополнительных свитча;
        • 2.4G адаптер USB;
        • Комплект стикеров;
        Лучшие аксессуары для NuPhy Air75 V2 Basalt Black
        Клавиша Wuzenkey «Cyber Psycho»
        Клавиша Wuzenkey «Owl Gloom»
        • Как воспользоваться VIA?
          Чтобы воспользоваться VIA:
