NuPhy Air75 V3 Nova White
Gateron Red nano
Gateron Brown nano
Gateron Blush nano
17 990 ₽
NuPhy Air75 V3 — низкопрофильная механическая клавиатура формата 75% на 84 клавиши. Компактный корпус сохраняет функциональный ряд, стрелки и навигационные клавиши, поэтому модель подходит и для постоянного рабочего места, и для поездок.
Три способа подключения
Клавиатура работает по радиоканалу 2.4 ГГц, Bluetooth 5.0 или через USB-C. По Bluetooth можно сохранить до трёх устройств. Частота опроса по 2.4 ГГц и USB-C достигает 1000 Гц, по Bluetooth — 125 Гц.
Низкий профиль с полноценным ходом
Переключатели Gateron Low-profile 3.0 Nano имеют полный ход 3,5 мм. Плата поддерживает hot-swap, поэтому переключатели можно менять без пайки. Gasket mount и PC-плейт делают нажатия мягче, а пять слоёв шумопоглощения уменьшают резонанс корпуса.
Корпус, кейкапы и подсветка
Верхняя часть корпуса выполнена из алюминия, нижняя — из ABS-пластика. Кейкапы профиля nSA изготовлены из Double-shot PBT. North-facing RGB-подсветка поддерживает 20 режимов и дополняется боковыми световыми индикаторами.
Автономность и совместимость
Аккумулятор 4000 мА·ч обеспечивает примерно 60–100 часов работы с RGB и до 1200 часов без подсветки. Поддерживаются macOS, Windows, Linux, Android и iOS. Раскладку, подсветку и функции клавиш можно настраивать через NuPhyIO 2.0.
North-facing RGB-LED
Материал кейкапов
Double-shot PBT
Материал корпуса
Верхняя часть — алюминий, нижняя — ABS
Размеры
318,9 × 128,9 × 13,2 мм
724 г
NSA
1000 Гц (2.4 ГГц и USB-C), 125 Гц (Bluetooth)
Интерфейс подключения
2.4 ГГц, Bluetooth 5.0, USB-C
4000 мА·ч
Время работы от аккумулятора
60–100 часов с RGB; до 1200 часов без подсветки
Регулируемые ножки
4°, 8° и 10°
Совместимость
macOS, Windows, Linux, Android, iOS
Режимы подсветки
20
Материал пластины
Поликарбонат (PC)
NKRO
Клавиатура NuPhy Air75 V3; кабель USB-C — USB-C; высокая ручка; низкая ручка; ресивер 2.4 ГГц; отвёртка; пуллер для кейкапов и переключателей; 6 дополнительных кейкапов ANSI-US; краткое руководство на английском языке.
