NuPhy Air75 V3 Nebula Dark
Gateron Red nano
Gateron Brown nano
Gateron Blush nano
17 990 ₽
NuPhy Air75 V3 — низкопрофильная механическая клавиатура формата 75% на 84 клавиши. Компактный корпус сохраняет функциональный ряд, стрелки и навигационные клавиши, поэтому модель подходит и для постоянного рабочего места, и для поездок.
Размеры корпуса — 318,9 × 128,9 мм; высота переднего края — 13,2 мм, заднего — 21,5 мм. Вес — 724 г.
Три способа подключения
Клавиатура работает по радиоканалу 2.4 ГГц, Bluetooth 5.0 или через USB-C. По Bluetooth можно сохранить до трёх устройств. Частота опроса по 2.4 ГГц и USB-C достигает 1000 Гц, по Bluetooth — 125 Гц.
Низкий профиль с полноценным ходом
Gateron Red nano и Blush nano — линейные переключатели, Brown nano — тактильные. Полный ход Red nano и Brown nano — до 3,5 мм, Blush nano — 3,2 ± 0,2 мм. Плата поддерживает hot-swap для совместимых низкопрофильных механических переключателей Gateron Low-profile 3.0 Nano: их можно менять без пайки. Gasket mount и PC-плейт делают нажатия мягче.
Корпус, кейкапы и подсветка
Верхняя часть корпуса выполнена из алюминия, нижняя — из ABS-пластика. Кейкапы профиля nSA изготовлены методом сублимационной печати. RGB-подсветка с северным расположением светодиодов поддерживает 20 режимов свечения и дополнена боковой подсветкой.
Автономность и совместимость
Аккумулятор 4000 мА·ч обеспечивает примерно 60–100 часов работы со всей включённой подсветкой и до 1200 часов с полностью выключенной. Время зависит от яркости подсветки и режима использования. Поддерживаются macOS, Windows, Android и iOS.
Съёмная ручка управляет громкостью и отключением звука. В NuPhyIO 2.0 можно переназначить клавиши, записать макросы, настроить подсветку и отдельно назначить действия на вращение ручки в обе стороны и её нажатие. Для настройки подключите клавиатуру USB-кабелем к компьютеру и откройте конфигуратор в Chrome или Edge.
North-facing RGB-LED
Материал кейкапов
Dye-sub
Материал корпуса
Верхняя часть — алюминий, нижняя — ABS
Размеры
724 г
NSA
1000 Гц (2.4 ГГц и USB-C), 125 Гц (Bluetooth)
Интерфейс подключения
2.4 ГГц, Bluetooth 5.0, USB-C
4000 мА·ч
Время работы от аккумулятора
60–100 часов со всей включённой подсветкой; до 1200 часов с полностью выключенной
Регулируемые ножки
4°, 8° и 10°
Совместимость
macOS, Windows, Android, iOS
Режимы подсветки
20
Материал пластины
Поликарбонат (PC)
NKRO
Клавиатура NuPhy Air75 V3; кабель USB-C — USB-C; высокая ручка; низкая ручка; ресивер 2.4 ГГц; отвёртка; пуллер для кейкапов и переключателей; 6 дополнительных кейкапов ANSI-US; краткое руководство на английском языке.
NuPhyIO 2.0 — настройка клавиш, макросов, ручки и подсветки. Подключите клавиатуру USB-кабелем к компьютеру и используйте Chrome или Edge.
