🎉 Режим работы в майские праздники 🎉
Интернет-магазин:
  • 3-4 мая — не работает
  • Заказы, оформленные 1-2 мая, будут отправлены 3 мая
  • Заказы с самовывозом, оформленные 3-4 мая, будут обработаны 5 мая (понедельник)
Шоурум:
  • Работает в стандартном режиме (с 11:00 до 20:00) все праздничные дни с 1 по 4 мая
Сервисный центр:
  • 1-4 мая — не работает
  • Обработка всех заказов на сервис начнется с 5 мая (понедельник)
Желаем вам приятных майских праздников! 🌷
NuPhy Air75
AIR75-SG2-F
Gateron Low Profile Blue
Gateron Low Profile Brown
Gateron Low Profile Red
нет в наличии
нет в наличии
13 490 ₽
Нет в наличии
NuPhy Air75 — лоупрофильная беспроводная механическая клавиатура 75%. Компактная, тонкая, красивая.
  • Компактная и ультра тонкая
  • PBT dye-sub кейкапы с NSA профилем
  • Магнитные ножки
Прошивка
NuPhy Air75 Firmwares Update V1.01  — после обновления, в Windows режиме, F-клавиши работают стандартно, а не как мультимедиа.
    Сделать клавиатуру еще лучше
    1.5 метра
    31.6 x 13.2 x 2 см
    523 г
    NSA
    • 3 сменных кейкапа;
    • 3 дополнительных свитча;
    • 4 зеленые запасные ножки;
    • 2.4G адаптер USB;
    • Комплект стикеров;
    Лучшие аксессуары для NuPhy Air75
    • В наличии
    • В наличии
    от 590 ₽
    • В наличии
    3 990 ₽
    • В наличии
    3 690 ₽
