NuPhy Air96 V2 Basalt Black — низкопрофильная беспроводная клавиатура с цифровым блоком. Она сохраняет отдельные клавиши для ввода чисел, поэтому не нужно отказываться от привычного способа работы с таблицами.
Формат 96%: 100 клавиш, раскладка ANSI. Длина корпуса — 373,4 мм, ширина — 132,5 мм, вес — 663 г.
- Hot-swap: смена переключателей
Переключатели можно заменить без пайки, чтобы подобрать другое усилие нажатия или звук. Выбирайте модели Gateron Low Profile или NuPhy Low Profile, совместимые с Air96 V2.
- Частые команды на удобных клавишах
В VIA можно переназначить клавиши и записать макросы, чтобы частые сочетания выполнялись одним нажатием. QMK позволяет глубже менять поведение клавиш через прошивку. Для настройки в VIA подключите клавиатуру USB-кабелем и выберите проводной режим; веб-версию открывайте в Chrome или Edge. NuPhy Console для этой модели не подходит.
- Переключатели Gateron Low Profile
В Air96 V2 доступны линейные Gateron Low Profile Red 2.0, NuPhy Aloe и Cowberry, а также тактильные Gateron Low Profile Brown 2.0, NuPhy Wisteria и Moss. Перед заказом выберите нужный вариант в карточке товара.
- Корпус из алюминия и пластика
Верх корпуса сделан из алюминия, а матовая полупрозрачная вставка снизу — из пластика.
- Цветная подсветка
Выбирайте постоянное свечение или переливы: RGB-подсветка поддерживает 40 режимов.
- Низкопрофильные PBT-кейкапы
Кейкапы профиля nSA изготовлены из PBT-пластика и имеют небольшую высоту.
При замене кейкапов проверьте совместимость конкретного набора с Air96 V2. Даже подходящего профиля недостаточно: из-за креплений стабилизаторов длинные клавиши могут держаться неплотно.
- Кейкапы для Windows
В комплекте есть кейкапы Win и Alt: можно поставить привычные обозначения для Windows.
- Три режима подключения
Bluetooth 5.1 позволяет подключиться без USB-приёмника; для игр доступны приёмник 2,4 ГГц и кабель USB-C. Частота опроса по USB-C и через приёмник 2,4 ГГц — 1000 Гц, по Bluetooth — 125 Гц.
Аккумулятор — 4000 мА·ч. В лабораторных тестах время работы со всей включённой подсветкой — 35–120 часов, с полностью выключенной — до 220 часов. Время зависит от яркости, подключения и частоты использования.
Для проводного подключения переведите переключатель на задней панели в среднее положение WIRED.
- Совместимость с macOS и Windows
Клавиатура работает с macOS, Windows, Linux, Android и iOS. Управление музыкой доступно с клавиатуры, без переключения в плеер.
- Приглушённый звук печати
Пена внутри корпуса и подложка под переключателями поглощают вибрации и приглушают корпусной звон.
- Регулируемые ножки
Доступны три угла наклона: 3,5°, 6,5° и 8,5°. Раскладные ножки позволяют выбрать удобное положение. Резиновые накладки помогают клавиатуре не скользить по столу.
- NKRO по USB
Из-за NKRO клавиатура может не работать в BIOS некоторых старых компьютеров. BIOS — меню настроек, которое открывается до запуска операционной системы.
