NuPhy Air96 V2 Ionic White
NuPhy Aloe Low Profile
NuPhy Wisteria Low Profile
16 490 ₽ 17 990 ₽
NuPhy Air96 V2 — обновленная версия уже знакомой лоупрофильной беспроводной механической клавиатуры Air96. Компактная, тонкая, красивая.
Специальные сокеты позволяют заменить переключатели на другие совместимые без паяльника. Для этой клавиатуры подойдут только механические Gateron Low Profile и NuPhy Low Profile.
Поддерживает QMK. Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно только через отдельный софт — VIA. Через NuPhy Console настроить эту клавиатуру нельзя.
  • Легкая и тонкая
Nuphy Air96 удобно брать с собой. Благодаря низкопрофильному формату она без труда поместится в рюкзак, а ее вес всего 630 грамм — чуть тяжелее обычной бутылки с водой.
Есть 14 режимов: от статичного свечения до радужных переливов. Четыре режима для боковых индикаторов и 10 для всей клавиатуры.
  • Double-shot PBT кейкапы с NSA профилем
Низкопрофильные кейкапы из Double-shot PBT пластика. Гладкие и приятные на ощупь, а символы не стираются и не чувствуются при печати.
      • Все для виброизоляции
        1.5 метра
        0.66 кг
        37.3 x 13.2 x 1.3 см
        NSA
        • 7 сменных кейкапов;
        • 6 дополнительных свитчей;
        • 2.4G адаптер USB;
        • Комплект стикеров;
