NuPhy Air96 Lunar Gray
Gateron Low Profile Blue
Gateron Low Profile Brown
Gateron Low Profile Red
NuPhy Aloe Low Profile
NuPhy Wisteria Low Profile
NuPhy Daisy Low Profile
Клавиши состоят из двух слоев пластика разных цветов. Самая дорогая и сложная технология. Абсолютно неубиваемая.
На фотографиях отсутствуют русские буквы. Модели с заводской русской раскладкой, актуальные фото будут позже.
NuPhy Air96 — лоупрофильная беспроводная механическая клавиатура 96%. Компактная, тонкая, красивая.
Специальные сокеты позволяют заменить переключатели на другие совместимые без паяльника. Для этой клавиатуры подойдут только механические Gateron Low Profile и NuPhy Low Profile.
  • Легкая и тонкая
Nuphy Air96 удобно брать с собой. Благодаря низкопрофильному формату она без труда поместится в рюкзак, а ее вес всего 630 грамм — чуть тяжелее обычной бутылки с водой.
Есть 14 режимов: от статичного свечения до радужных переливов. Четыре режима для боковых индикаторов и 10 для всей клавиатуры.
  • Double-shot PBT кейкапы с NSA профилем
Низкопрофильные кейкапы из Double-shot PBT пластика. Гладкие и приятные на ощупь, а символы не стираются и не чувствуются при печати.
    • Все для виброизоляции
      100%
      1.5 метра
      37.3 x 13.2 x 1.3 см
      0.66 кг
      NSA
      • 7 сменных кейкапов;
      • 6 дополнительных свитчей;
      • 2.4G адаптер USB;
      • Комплект стикеров;
      Лучшие аксессуары для NuPhy Air96 Lunar Gray
