NuPhy Halo 96 V2 Black
Gateron Lemon
Gateron Raspberry
19 990 ₽
WOBKEY Rainy 75 Anodized Black Pro WOBKEY Rainy 75 Anodized Black Pro
NuPhy Halo75 V2 Ionic White NuPhy Halo75 V2 Ionic White
Кастомный пробел Geekboards Кастомный пробел Geekboards
Переключатели Akko Fairy Silent Переключатели Akko Fairy Silent
Кабель авиатор White Кабель авиатор White
WLmouse Beast X Max 8K Black WLmouse Beast X Max 8K Black
Чехол Lofree Flow 2 Чехол Lofree Flow 2
NuPhy Halo96 V2 — это обновленная версия всем известной Halo.
"Требования к дизайну Halo V2 всегда были довольно прямыми и последовательными: лучшее освещение, лучший звук и лучшее ощущение." (Команда Nuphy)
Полную историю дизайна можно прочитать тут
Как результат: эта клавиатура не только функциональная, но и завораживающая, как гало-эффект вокруг Солнца.
  • Три вида RGB-подсветки: halolit, sidelit и backlit
Когда загорается подсветка, нижний корпус «сливается» со световыми волнистыми полосами Halo, создавая самые удивительные световые эффекты, когда-либо виденные на клавиатуре NuPhy.
Еще одно обновление – более мощные светодиоды Halo96 V2.  Благодаря 8 различным видам освещения с различными стилями и размещениями Halo96 V2 хорошо подходит для удовлетворения самых особых, требовательных рабочих и эстетических потребностей.
Кроме подсветки переключателей, внутри клавиатуры есть вставка, которая подсвечивает корпус со всех сторон.
Всего доступно 17 стандартных световых эффектов, но также можно настроить свои с помощью NuPhy Console.
А индикатор в углу клавиатуры, с помощью подсветки, подскажет режим подключения, уровень заряда батареи и включен ли CapsLock.
  • Поддержка SignalRGB
Встроенный в Halo96 V2 SignalRGB позволяет вам создавать бесконечное количество разнообразных световых эффектов, и даже управлять другими устройствами, совместимыми с SignalRGB.
  • Пробел с подавлением шума
Также в комплекте есть стандартный пробел, без GhostBar.
    Поддерживает QMK. Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно через отдельный софт — VIA.
    Встроенная функция энергосбережения помогает продлить время работы батареи устройства, не снижая при этом удобства использования клавиатуры. То есть, вы можете пользоваться клавиатурой так же, как обычно, и при этом батарея будет дольше держать заряд.
    Емкость аккумулятора: 4000 мАч
    Время работы (подсветка включена): 9~91 час (результаты лабораторных испытаний)
    Время работы (только нижняя подсветка): 140–200 часов (результат лабораторных испытаний)
    Время работы (все огни выключены): до 307 часов (результат лабораторных испытаний)
    Можно одновременно подключить до четырех устройств: три по Bluetooth и одно с помощью 2.4G. Переключаться между режимами можно комбинацией FN + Q / W / E / R.
    Специальные сокеты позволяют менять переключатели без паяльника. Для это клавиатуры подойдут любые cherry-подобные переключатели, совместимые с SMD диодами.
      • PBT кейкапы с новым NSA профилем
      Символы кейкапов отлиты из пластика, поэтому они неубиваемые и приятные на ощупь. А при нажатии кейкапы издают мягкий глухой звук.
      Новый профиль клавиш разрабатывался командой более двух лет. Множество мелких изменений: небольшая корректировка высоты SA для большей эргономичности, большая круглая поверхность и симметричный дизайн.
          • Hi-Fi Halo шумоизоляция и Gasket-mount
          Максимальная 6-ступенчетая шумоизоляция. Gasket-mount  это тип крепления платы или плейта в клавиатуре с помощью демпферных прокладок, который позволяет изолировать плату и плейт от прямого контакта с корпусом — это делает звук печати более аккуратным и чуть тише.
          Шумоизоляция находится между плейтом и PCB, а также в корпусе. Она гасит вибрации от нажатий — это делает процесс печати тише.
          Если в режиме Win не срабатывают комбинации Shift + цифры:
          Чтобы это исправить, скачайте новую версию прошивки.
          Затем подключите клавиатуру по кабелю и запустите exe файл. Пока прошивка устанавливается, не отключайте клавиатуру от ПК и не закрывайте программу. В конце переподключите клавиатуру.
          1.5 метра
          Материал корпуса
          ABS
          1180 г
          37.7 × 1.5 × 3.9 см
          • 1 x Клавиатура Halo96 V2;
          • 1 x Кабель USB-C — USB-A;
          • 1 x USB донгл для беспроводного подключения 2.4g;
          • 1 x Пуллер 2 в 1 — позволит снять кейкапы и переключатели;
          • 6 x Дополнительных клавиш;
          • 3 x Дополнительных свитча;
          • 1 x Крышка для защиты от пыли;
          • 1 x Инструкция;
          • 1 x Наклейки.
