NuPhy Halo65 Ionic White
Gateron Baby Kangaroo
Gateron G Pro 2.0 Red
Gateron G Pro 2.0 Brown
Gateron Baby Raccoon
NuPhy Rose Glacier
NuPhy Night Breeze
16 990 ₽
NuPhy Halo65 — это клавиатура 65% формата с особой фишкой: подсветка здесь исходит не только от диодов под переключателями, но и от корпуса, благодаря внутренней вставке. Она просвечивает как внутри, так и снаружи корпуса.
Как результат: эта клавиатура не только функциональная, но и завораживающая, как гало-эффект вокруг Солнца.
  • Три вида RGB-подсветки: halolit, sidelit и backlit
Кроме подсветки переключателей, внутри клавиатуры есть вставка, которая подсвечивает корпус со всех сторон.
Всего доступно 17 стандартных световых эффектов, но также можно настроить свои с помощью NuPhy Console.
А индикатор в углу клавиатуры, с помощью подсветки, подскажет режим подключения, уровень заряда батареи и включен ли CapsLock.
Подробнее о настройке подсветки можно узнать в инструкции.
  • Пробел с подавлением шума
    Питается от аккумулятора на 4000 мАч. Он позволяет работать в беспроводном режиме со включенной подсветкой более 10 часов без подзарядки.
    Можно одновременно подключить до четырех устройств: три по Bluetooth и одно с помощью 2.4G. Переключаться между режимами можно комбинацией FN + Q / W / E / R.
    Специальные сокеты позволяют менять переключатели без паяльника. Для это клавиатуры подойдут любые cherry-подобные переключатели, совместимые с SMD диодами.
      • Doubleshot PBT кейкапы с KOP профилем
      Символы кейкапов отлиты из пластика, поэтому они неубиваемые и приятные на ощупь. А при нажатии кейкапы издают мягкий глухой звук.
      Профиль KOP похож на OEM профиль, но с более закругленными гранями на площадках под палец, а вместо рисок на стартовой позиции — три точки.
          • Виброизоляция
          Находится между плейтом и PCB, а также в корпусе. Она гасит вибрации от нажатий — это делает процесс печати тише.
          Также в комплекте есть сменные клавиши для Mac и Win.
          Если в режиме Win не срабатывают комбинации Shift + цифры:
          Чтобы это исправить, скачайте новую версию прошивки.
          Затем подключите клавиатуру по кабелю и запустите exe файл. Пока прошивка устанавливается, не отключайте клавиатуру от ПК и не закрывайте программу. В конце переподключите клавиатуру.
          • 1 x Клавиатура Halo65;
          • 1 x Кабель USB-C — USB-A;
          • 1 x USB донгл для беспроводного подключения 2.4g;
          • 1 x Пуллер 2 в 1 — позволит снять кейкапы и переключатели;
          • 17 x Дополнительных кейкапов: Esc, Enter и стрелочки в двух цветах, а также белый Space, Enter, Esc, Alt, Win и Menu. У черной клавиатуры вместо белых клавиш дополнительные черные, кроме пробела;
          • 7 x Дополнительный свитчей;
          • 1 x Инструкция;
          • 1 x Наклейки.
          Сделать клавиатуру еще лучше
          1.5 метра
          1000 г
          318.1 x 114.4 x 37.5 мм
