NuPhy Halo75 — это клавиатура 75% формата с особой фишкой: подсветка здесь исходит не только от диодов под переключателями, но и от корпуса, благодаря внутренней вставке. Она светится как внутри корпуса, так и снаружи.
Как результат: эта клавиатура не только функциональная, но и завораживающая, как гало-эффект вокруг Солнца.
- Три вида RGB-подсветки: halolit, sidelit и backlit
Кроме подсветки переключателей, внутри клавиатуры есть вставка, которая подсвечивает корпус со всех сторон.
Всего доступно 17 стандартных световых эффектов, но также можно настроить свои с помощью NuPhy Console.
А индикатор в углу клавиатуры, с помощью подсветки, подскажет режим подключения, уровень заряда батареи и включен ли CapsLock.
- Пробел с подавлением шума
Также в комплекте есть стандартный пробел, без GhostBar.
- Программируемая
- Три режима подключения
Питается от аккумулятора на 4000 мАч. Он позволяет работать в беспроводном режиме со включенной подсветкой более 10 часов без подзарядки.
Можно одновременно подключить до четырех устройств: три по Bluetooth и одно с помощью 2.4G. Переключаться между режимами можно комбинацией FN + Q / W / E / R.
- Hot Swap
Специальные сокеты позволяют менять переключатели без паяльника. Для это клавиатуры подойдут любые cherry-подобные переключатели, совместимые с SMD диодами.
- Doubleshot PBT кейкапы с KOP профилем
Символы кейкапов отлиты из пластика, поэтому они неубиваемые и приятные на ощупь. А при нажатии кейкапы издают мягкий глухой звук.
Профиль KOP похож на OEM профиль, но с более закругленными гранями на площадках под палец, а вместо рисок на стартовой позиции — три точки.
- Виброизоляция
Находится между плейтом и PCB, а также в корпусе. Она гасит вибрации от нажатий — это делает процесс печати тише.
- Регулируемые ножки
- Клавиатура совместима с MacOS и Windows
Функция Full N-key Rollover (NKRO)
Если в режиме Win не срабатывают комбинации Shift + цифры:
Чтобы это исправить, скачайте новую версию прошивки.
Затем подключите клавиатуру по кабелю и запустите exe файл. Пока прошивка устанавливается, не отключайте клавиатуру от ПК и не закрывайте программу. В конце переподключите клавиатуру.
