NuPhy Kick75 High
NuPhy Blush Max
NuPhy Silver Max
NuPhy Brown Max
18 990 ₽
NuPhy Kick75 High — механическая клавиатура формата 75% с полноразмерными переключателями и кейкапами. Полупрозрачный корпус и цветные детали напоминают игровую технику 90-х.
  • Переключатели Max
У переключателей Max есть линейные, тактильные и тихие варианты. Blush Max и Silver Max — линейные, Brown Max — тактильные. Выберите плавный ход, ощутимый отклик при срабатывании или приглушённый звук — доступные варианты указаны при заказе.
Hot-swap позволяет менять совместимые механические MX-переключатели с 3 или 5 контактами без пайки. Можно подобрать другое усилие нажатия или звук. Для перехода на низкий профиль нужен Conversion Kit — отдельный набор для переоборудования, а также подходящие переключатели и кейкапы.
Выберите USB-C или приёмник 2,4 ГГц для игры и работы за компьютером. Bluetooth удобен для подключения к ноутбуку или планшету без USB-приёмника. Режим меняется переключателем на клавиатуре. Частота опроса по USB и через приёмник 2,4 ГГц — 1000 Гц; по Bluetooth 5.0 — 125 Гц.
  • RGB-подсветка
В RGB-подсветке доступно 40+ режимов. Подберите постоянный цвет или анимацию к оформлению стола. Свет виден между клавишами и сквозь полупрозрачные детали корпуса.
  • Упругие нажатия и приглушённый звук
В конструкции Gasket Mount плата опирается на мягкие прокладки, которые смягчают удар при нажатии до упора. Шумоизоляция приглушает вибрации и корпусной звон.
  • Колесо управления
В версии NuPhyIO поворот колеса меняет громкость, нажатие выключает и включает звук. Другое действие можно назначить в настройках клавиатуры.
  • Время работы без кабеля
В версии NuPhyIO установлен аккумулятор на 2500 мА·ч. В лабораторных тестах время работы — 60,8–90 часов со всей включённой подсветкой и до 360 часов с полностью выключенной подсветкой; оно зависит от настроек и использования.
  • Размеры и вес
Размеры — 333 × 143,3 мм, высота — от 19,4 мм спереди до 33,6 мм сзади. Клавиатура весит 1009 г.
  • Совместимость и функциональность
Клавиатура работает с Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Поддерживается NKRO.
Тип клавиатуры
механическая
Материал корпуса
Верх и низ — поликарбонат (PC)
1009 г
mSA
Интерфейс подключения
Bluetooth / USB / радиоканал
2500mAh
Время работы от аккумулятора
до 90 ч работы с подсветкой и до 360 ч без неё
Регулируемые ножки
Есть, прорезиненные
Полный N-key Rollover (NKRO)
Есть (USB и 2.4G)
Размеры (Д×Ш×В)
333 × 143,3 × 19,4–33,6 мм
  • Клавиатура NuPhy Kick75 High-Profile
  • Кабель USB-C для передачи данных и зарядки
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Комбинированный пуллер для кейкапов и переключателей
  • 5 дополнительных кейкапов
  • Набор стикеров
  • Краткое руководство / постер
Для версии NuPhyIO: NuPhyIO 2.0 — переназначение клавиш, макросы и настройка подсветки.
Для настройки подключите клавиатуру USB-кабелем и откройте Chrome или Edge.
