NuPhy Kick75 Low
Gateron Red nano
Gateron Brown nano
Gateron Blush nano
Silver nano
12 990 ₽
NuPhy Kick75 Low — компактная механическая клавиатура с низкими клавишами и полупрозрачным корпусом.
  • Выбор переключателей
Линейные переключатели нажимаются плавно, тактильные дают ощутимый отклик, а тихие приглушают звук. Red nano, Silver nano и Blush nano — линейные, Brown nano — тактильные. Доступные варианты можно выбрать при заказе.
  • Hot-swap: смена переключателей
Низкопрофильные переключатели NuPhy/Gateron nano можно заменить без пайки, чтобы подобрать другое усилие или звук. Не все Gateron Low Profile подходят к Kick75 Low — проверьте совместимость перед покупкой. Для перехода на высокие клавиши нужны Conversion Kit — набор для переоборудования, переключатели и кейкапы.
Приёмник 2,4 ГГц позволяет работать без кабеля, Bluetooth — подключиться без USB-приёмника. Для проводного подключения есть USB-C. Режим выбирается на самой клавиатуре. Частота опроса по USB и через приёмник 2,4 ГГц — 1000 Гц; по Bluetooth 5.0 — 125 Гц.
  • Цветная подсветка
В RGB-подсветке доступно 40+ режимов. Светодиоды подсвечивают пространство между клавишами, а полупрозрачные детали корпуса рассеивают свет.
  • Шумоизоляция внутри корпуса
Мягкие прокладки и несколько слоёв шумоизоляции поглощают вибрации внутри корпуса. Это делает звук печати более приглушённым.
  • Колесо управления
В версии NuPhyIO поворот колеса меняет громкость, нажатие выключает и включает звук. Другое действие можно назначить в настройках клавиатуры.
  • Время работы без кабеля
В версии NuPhyIO установлен аккумулятор на 2500 мА·ч. В лабораторных тестах время работы — 60,8–90 часов со всей включённой подсветкой и до 360 часов с полностью выключенной подсветкой. Время работы зависит от яркости, способа подключения и частоты использования.
  • Вес
Клавиатура весит 877 г.
  • Совместимость
Клавиатура работает с Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Поддерживает NKRO.
Тип клавиатуры
механическая
Материал корпуса
Верх и низ — поликарбонат (PC)
877 г
NSA
Интерфейс подключения
Bluetooth / USB / радиоканал
2500mAh
Время работы от аккумулятора
до 90 ч работы с подсветкой и до 360 ч без неё
Регулируемые ножки
Есть, прорезиненные
Полный N-key Rollover (NKRO)
Есть (USB и 2.4G)
Размеры (Д×Ш×В)
333 × 143,3 × 16,4–28,9 мм
  • Клавиатура NuPhy Kick75 Low-Profile
  • Кабель USB-C для передачи данных и зарядки
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Комбинированный пуллер для кейкапов и переключателей
  • 5 дополнительных кейкапов
  • Набор стикеров
  • Краткое руководство / постер
Для версии NuPhyIO: NuPhyIO 2.0 — переназначение клавиш, макросы и настройка подсветки.
Для настройки подключите клавиатуру USB-кабелем и откройте Chrome или Edge.
