NuPhy Node100 Ink Gray — тонкая беспроводная клавиатура на 103 клавиши с низкими клавишами из PBT-пластика профиля nSA. Отдельный цифровой блок удобен для таблиц и расчётов.
Настройка в браузере
В NuPhyIO можно переназначить клавиши и записать макросы, чтобы частые сочетания выполнялись одной кнопкой. Для настройки подключите клавиатуру USB-кабелем и откройте NuPhyIO 2.0 в Chrome или Edge.
Три способа подключения
Выберите кабель USB-C или приёмник 2,4 ГГц для игры и работы за компьютером: частота опроса в этих режимах — 1000 Гц. Bluetooth 5.0 позволяет подключиться без USB-приёмника; частота опроса в этом режиме — 125 Гц.
Свайп по сенсорной панели меняет громкость. Двойное касание выключает или включает звук.
Приглушённый звук и hot-swap
Прокладки и шумоизоляция приглушают корпусной звон при печати. Hot-swap позволяет сменить переключатели ради другого усилия или звука. Для замены нужны низкопрофильные модели, совместимые именно с Node Low-Profile. Gateron Brown nano — тактильные переключатели, Gateron Blush nano — линейные.
Подсветка и время работы
У цветной подсветки 20 режимов. Ёмкость аккумулятора — 3000 мА·ч. В лабораторных тестах время работы составляет 60–100 часов со всей включённой подсветкой и до 1000 часов с полностью выключенной подсветкой. Время работы зависит от яркости, способа подключения и того, как часто вы печатаете.
Размеры и материалы
Корпус изготовлен из ABS-пластика, пластина под переключателями — из поликарбоната. Длина клавиатуры — 398,6 мм, ширина — 141,1 мм, вес — 787,3 г.
