NuPhy Node 75 Ink Gray
Gateron Red nano
Gateron Brown nano
Gateron Blush nano
12 990 ₽
NuPhy Node75 Ink Gray — тонкая беспроводная клавиатура с низкими клавишами в тёмно-сером корпусе.
  • Настройка в браузере
В NuPhyIO можно переназначить клавиши и записать макросы, чтобы частые сочетания выполнялись одной кнопкой. Настройки открываются в браузере, без установки отдельной программы.
  • Три способа подключения
Выберите кабель USB-C или приёмник 2,4 ГГц для игры и работы за компьютером: частота опроса в этих режимах — 1000 Гц. Bluetooth 5.0 позволяет подключиться без USB-приёмника.
Аккумулятора на 3000 мА·ч хватает на 60–100 часов с подсветкой и до 1000 часов без неё. Время зависит от яркости, подключения и частоты использования.
  • Клавиши и раскладка
В Node75 есть ряд F-клавиш и стрелки. Цифрового блока нет.
  • Сенсорное управление
В правом верхнем углу корпуса находится сенсорная панель.
Проведите по панели пальцем, чтобы изменить громкость или подсветку без поиска сочетания клавиш.
  • Hot-swap: смена переключателей
Переключатели можно заменить без пайки, чтобы выбрать другое усилие нажатия или звук. Для Node75 нужны совместимые низкопрофильные модели.
  • Низкопрофильные PBT-кейкапы
Символы отлиты из пластика другого цвета, а не нанесены краской. Поэтому надписи не стираются при печати.
У кейкапов профиля nSA есть углубления под пальцы.
  • Цветная подсветка
Выберите один из 20 режимов и настройте яркость под освещение рабочего места.
  • Приглушённый звук печати
Мягкие прокладки внутри корпуса поглощают вибрации и уменьшают лишний шум.
  • Совместимость
Node75 работает с macOS, Windows, iOS и Android. Управление музыкой доступно с клавиатуры, без переключения в плеер.
Материал корпуса
Верх и низ — ABS-пластик
659 г
31,71 × 13,71 × 1,32 см
NSA
3000 мА·ч
Время работы от аккумулятора
60–100 ч с подсветкой; до 1000 ч без подсветки
Материал пластины
Поликарбонат (PC)
  • Клавиатура NuPhy Node75 Low-Profile
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Кабель USB-C—USB-C
  • Переходник USB-C—USB-A
  • Комбинированный пуллер для кейкапов и переключателей
  • 6 дополнительных кейкапов для ANSI-раскладки
  • Краткое руководство
