NuPhy Node 75 Lunar White
Gateron Red nano
Gateron Brown nano
Gateron Blush nano
12 990 ₽
NuPhy Node75 Lunar White — тонкая беспроводная клавиатура с низкими клавишами из PBT-пластика. Есть ряд F-клавиш и стрелки, но нет цифрового блока.
Настройка в браузере
В NuPhyIO можно переназначить клавиши и записать макросы, чтобы частые сочетания выполнялись одной кнопкой. Настройки открываются в браузере, без установки отдельной программы.
Три способа подключения
Выберите кабель USB-C или приёмник 2,4 ГГц для игры и работы за компьютером: частота опроса в этих режимах — 1000 Гц. Bluetooth 5.0 позволяет подключиться без USB-приёмника.
Сенсорная панель регулирует громкость и подсветку: проведите по ней пальцем, не открывая настройки компьютера.
Шумоизоляция и замена переключателей
Прокладки и шумоизоляция приглушают корпусной звон при печати. Hot-swap позволяет сменить переключатели ради другого усилия или звука. Для замены нужны низкопрофильные модели, совместимые именно с Node Low-Profile.
Подсветка и время работы
У цветной подсветки 20 режимов. Аккумулятора на 3000 мА·ч хватает на 60–100 часов с подсветкой и до 1000 часов без неё. Время работы зависит от яркости, способа подключения и того, как часто вы печатаете.
659 г
31,71 × 13,71 × 1,32 см
NSA
  • Клавиатура NuPhy Node75 Low-Profile
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Кабель USB-C—USB-C
  • Переходник USB-C—USB-A
  • Комбинированный пуллер для кейкапов и переключателей
  • 6 дополнительных кейкапов для ANSI-раскладки
  • Краткое руководство
