Для таблиц, текста и рабочего места в розовых тонах
Если вы часто вводите числа и предпочитаете полноразмерную раскладку, присмотритесь к NuPhy Node 100 High Light Pink. Здесь 109 клавиш, цифровой блок справа и механические переключатели стандартной высоты — в светло-розовом корпусе.
- Вводите числа на отдельном блоке. При работе с бюджетом, отчётами и расчётами пользуйтесь цифровыми клавишами справа. Формат — 100%: выбирайте его, если цифровой блок вам важнее компактности.
- Выберите своё нажатие. Для тихой работы — Blush Max с линейным ходом, без тактильной ступеньки. Для ощутимого тактильного отклика — Brown Max, для линейного нажатия без акцента на тишине — Red Max. Если позже захотите других ощущений, замените совместимые механические переключатели стандартной высоты без пайки.
- Подключайтесь так, как удобно за вашим столом. Используйте кабель USB-C, приёмник 2,4 ГГц или Bluetooth. Кабель, приёмник и адаптер USB-C — USB-A уже в комплекте; с macOS тоже можно работать.
- Настройте сенсорное управление под себя. Жесты сенсорной полосы и подсветку задавайте в браузере через веб-конфигуратор NuPhyIO.
Высокие клавиши, английские обозначения
У этой версии — розовый ABS-корпус и кейкапы профиля mSA. Высота клавиш стандартная, не низкая: после клавиатуры ноутбука учитывайте разницу в посадке рук. Подставку под запястья при необходимости подберите отдельно.
На клавишах — английские обозначения без кириллицы, физическая раскладка — ANSI. Перед заказом выберите тип переключателя: тихая версия среди этих трёх — Blush Max.
