Тихая механика, привычная высота
NuPhy Node 75 High Ink Gray — для рабочего стола, где хочется меньше шума, но не хочется переходить на низкие клавиши. В этой версии установлены тихие линейные NuPhy Blush Max, а компактная раскладка сохраняет отдельные стрелки и ряд F-клавиш.
- Нажатие без тактильной ступеньки. Blush Max подойдут, если вы предпочитаете ровный линейный ход и тихие переключатели. При этом полной бесшумности ждать не стоит.
- Больше места рядом с клавиатурой. Формат 75% обходится без цифрового блока, но оставляет стрелки и F-клавиши под рукой для работы с текстом и сочетаниями клавиш. Здесь 82 клавиши и английская раскладка ANSI без заводской кириллицы.
- Одна клавиатура для нескольких устройств. Подключите рабочий компьютер по USB или через комплектный приёмник 2,4 ГГц, а ноутбук — по Bluetooth. Можно сохранить три Bluetooth-профиля и переключаться между ними через Fn + 1, 2 или 3; для Windows и macOS есть отдельный переключатель режимов.
- Управление жестами рядом с клавишами. Над F-рядом находится сенсорная полоса: её действия настраиваются в веб-конфигураторе NuPhyIO.
Можно изменить ощущения, не меняя клавиатуру
Node 75 High поддерживает hot-swap: совместимые механические переключатели стандартной высоты можно заменить без пайки. Комбинированный пуллер уже есть в коробке — пригодится, если позже вы захотите попробовать другой характер нажатия.
Тёмный графитовый корпус и тёмные кейкапы Ink Gray подходят для сдержанного рабочего места. RGB-подсветку можно настроить под себя или отключить, сохранив спокойное оформление.
