NuPhy Node 75 High Beige
NuPhy Blush Max
14 990 ₽
Компактная клавиатура, настроенная под вас
NuPhy Node75 High в бежевой расцветке Lunar White — для рабочего стола, на котором хочется оставить место не только клавиатуре. Здесь сохранены отдельные стрелки и F-ряд, а клавиши и сенсорную зону можно настроить под свои задачи.
  • Компактный формат — без отказа от F-клавиш. Формат 75% объединяет 82 клавиши, включая F1–F12, стрелки и навигацию. Вы можете работать с текстом и привычными сочетаниями, не вызывая F-ряд через Fn. Цифрового блока нет: если вы постоянно вводите числа в таблицах, это стоит учесть.
  • Свои команды — не только на клавишах. Сенсорная зона с точечным рисунком распознаёт свайп, тап и двойной тап. Через веб-конфигуратор NuPhyIO вы назначаете ей функции и переназначаете клавиши. Это дополнительный способ управления, а не трекпад для курсора.
  • Подключение под ваш рабочий день. С ноутбуком можно обойтись Bluetooth без приёмника, а с настольным компьютером использовать комплектный приёмник 2,4 ГГц или USB-C. Для игр выбирайте радиоканал или провод: в этих режимах частота опроса составляет 1000 Гц, в Bluetooth — 125 Гц.
  • Стандартная высота и выбор наклона. High — версия с высокими кейкапами mSA, а не низкопрофильная Node75. Двухступенчатые ножки позволяют выбрать угол 6°, 9° или 12°, чтобы подобрать привычное положение клавиш.
  • Возможность изменить характер нажатий. Благодаря hot-swap совместимые переключатели меняются без пайки. Если со временем вы захотите другое усилие или ощущение от клавиш, не обязательно менять всю клавиатуру. Совместимость выбранных переключателей нужно проверить перед покупкой.
Перед выбором раскладки: у этой версии ANSI-US и английские обозначения без кириллицы. Поддерживаются macOS, Windows, Android и iOS.
Высота клавиш
Стандартная
Хотсвап
Plate-mounted
Double Shot
Поддерживается
Подключение
USB-C, 2.4 ГГц, Bluetooth
Крепление
Gasket mount
Материал корпуса
ABS-пластик
827 г
Раскладка
mSA
1000 Гц (USB и 2.4 ГГц), 125 Гц (Bluetooth)
Угол наклона
6°, 9°, 12°
Плейт
Поликарбонат
Программная настройка
NuPhyIO, веб-конфигуратор
Ёмкость аккумулятора
4000 мА·ч
Язык раскладки
Английский (без кириллицы)
  • Приёмник 2,4 ГГц
  • Кабель USB-C—USB-C
  • Адаптер USB-C—USB-A
  • Комбинированный пуллер
  • Дополнительные кейкапы
  • Краткая инструкция
  • Можно ли подключить клавиатуру к компьютеру и другим устройствам без провода?
    Да, доступны Bluetooth и радиоканал 2,4 ГГц. По Bluetooth отдельный приёмник не нужен, а для радиоканала он входит в комплект. Клавиатура поддерживает macOS, Windows, Android и iOS; проводное подключение USB-C тоже предусмотрено.
  • Чем High отличается от низкопрофильной Node75?
    High — версия стандартной высоты, а не низкопрофильная клавиатура. Здесь установлены высокие кейкапы профиля mSA. Если вы ищете именно низкую посадку клавиш, выбирайте другую версию Node75.
  • Есть ли кириллица и цифровой блок?
    Нет, у этой версии английские легенды и раскладка ANSI-US без цифрового блока. При этом отдельные стрелки, F1–F12 и навигационные клавиши сохранены. Если вы ориентируетесь на русские буквы на клавишах или часто пользуетесь цифровым блоком, учитывайте это при выборе.
  • Как заряжается клавиатура и какой у неё аккумулятор?
    Клавиатура заряжается через USB-C и оснащена встроенным перезаряжаемым аккумулятором на 4000 мА·ч. Батарейки покупать не нужно; для работы по проводу также используется USB-C.
  • Нужно ли отдельно покупать приёмник или кабель?
    Нет, приёмник 2,4 ГГц, кабель USB-C—USB-C и адаптер USB-C—USB-A уже входят в комплект. Также вы получаете комбинированный пуллер для снятия кейкапов и переключателей, дополнительные кейкапы и краткую инструкцию. Чехол и подставка под запястья в комплект не входят.
