Дубовая подставка под запястья с приятной на ощупь текстурированной поверхностью и прорезиненными ножками.
Опора для запястий
Подставка служит опорой для запястий перед клавиатурой.
Подставка и коврик
Постоянный контакт запястий с ковриком может оставлять пятна на покрытии. Подставка располагается между запястьями и поверхностью стола или коврика.
Сделана из натурального дуба
Древесный рисунок на каждой подставке уникален.
Размеры:
100% — подойдет для полноразмерных клавиатур. Например, Varmilo 108, Leopold FC900R и др.
80% — подойдет для TKL клавиатур без цифрового блока. Например, Varmilo 87, Leopold FC750R и др.
65% — подойдет для компактных клавиатур со стрелочками. Например, Miya Pro, Leopold FC660M и др.
60% — подойдет для компактных клавиатур без стрелочек. Например, Ducky One2 Mini, Vortex Tab 60 и др.
Подробнее о размерах клавиатур
Размеры подставок:
Длина: 440 мм (100%), 355 мм (80%), 325 мм (65%), 300 мм (60%)
Ширина: 80 мм
Высота: 17 мм (с ножками)
Подставки изготавливаются вручную, поэтому погрешность по высоте может составлять +/- 1,5 мм.
