Дубовая подставка под запястья с приятной на ощупь текстурированной поверхностью и прорезиненными ножками.
Поддерживает анатомическое положение рук
Подставка позволяет расположить запястья на одной высоте с клавиатурой — это снижает нагрузку на мышцы и предотвращает появление дискомфорта после долгой печати.
Защищает коврик
Постоянный контакт запястий с ковриком может оставлять пятна на покрытии. Подставка возьмет на себя все нагрузку и защитит коврик от истирания.
Сделана из натурального дуба
Древесный рисунок на каждой подставке уникален. Вы никогда не найдёте второй такой же.
Размеры:
100% — подойдет для полноразмерных клавиатур. Например, Varmilo 108, Leopold FC900R и др.
80% — подойдет для TKL клавиатур без цифрового блока. Например, Varmilo 87, Leopold FC750R и др.
65% — подойдет для компактных клавиатур со стрелочками. Например, Miya Pro, Leopold FC660M и др.
60% — подойдет для компактных клавиатур без стрелочек. Например, Ducky One2 Mini, Vortex Tab 60 и др.
Изображение Размеры клавиатур
Подробнее о размерах клавиатур
Размеры подставок:
Длина: 440 мм (100%), 355 мм (80%), 325 мм (65%), 300 мм (60%)
Ширина: 80 мм
Высота: 17 мм (с ножками)
Подставки изготавливаются вручную, поэтому погрешность по высоте может составлять +/- 1,5 мм.
Лучшие аксессуары для Дубовая подставка под запястья Geekboards (светлая)
  • Как правильно пользоваться подставкой?
    Мы рекомендуем класть подставку с небольшим отступом от клавиатуры, примерно на 1 – 2 сантиметра, чтобы запястьям было комфортно. Но если вам удобнее ставить её вплотную к клавиатуре, то так тоже можно.
  • Как ухаживать за светлой деревянной подставкой?
    Светлые подставки, неокрашенные, рекомендуем протирать сухой тряпкой. Если есть сильные загрязнения — можно попробовать протереть слегка влажной, но делать это нужно не слишком интенсивно, а после уборки вытереть подставку насухо. Не замачивайте в воде.
    Мы не рекомендуем использовать спиртосодержащие средства. Даже невысокая концентрация спирта может испортить покрытие, поэтому их лучше не использовать для чистки подставок.
    Также защитное покрытие светлых подставок может затираться при частом контакте с влажными руками, так как они пропитаны маслом для сохранения естественного вида древесины. Если ваша подставка затерлась, вы можете аккуратно снять старое покрытие мелкой наждачкой и нанести свежий слой масла. Масло выбирать можно любое, главное, чтобы подошло по цвету — мы используем «махагон».
