Akko V3 Creamy Purple Pro
Тактильная ступенька — в начале нажатия
Akko V3 Creamy Purple Pro — переключатели для тех, кому нравится чувствовать порог под пальцами. Здесь тактильная ступенька находится почти в самом начале хода, а полный ход составляет 3 мм. Вариант, если вы хотите изменить ощущения от привычной клавиатуры, сохранив её раскладку.
  • Ощутимый порог, а не просто лёгкое нажатие. Тактильный пик — 55 ± 5 гс, примерно на первых 0,5 мм хода. Указанные 30 ± 5 гс относятся к другой точке — электрическому срабатыванию. Поэтому выбирать Creamy Purple Pro только по цифре «30» не стоит.
  • Короткий полный ход с тактильным характером. От верхнего положения до упора — 3 мм, до электрического срабатывания — 2,0 ± 0,6 мм. Ступеньку вы чувствуете до электрического срабатывания.
  • Смазка уже нанесена. Можно начать с установки в совместимую клавиатуру и оценить ощущения без предварительной разборки каждого переключателя. Дополнительная обработка — вопрос ваших предпочтений.
Перед заменой проверьте плату
Это контактные механические MX-переключатели с 5-пиновым креплением и крестовиной для MX-кейкапов. Для замены без пайки нужны совместимые hot-swap-сокеты и поддержка 5-пиновых переключателей. Для магнитной или оптической клавиатуры эта модель не подходит.
Сколько заказать
В каждом варианте указана цена за один переключатель; стоимость зависит от размера партии. Продаём переключатели партиями по 5, 10, 30, 70, 90, 110 и 200 штук. Нужное количество можно набрать сочетанием партий: например, 50 штук — это 30 + 10 + 10. Для замены 82 переключателей можно заказать 90 и оставить восемь про запас. Заводская коробка на 45 штук в розничный комплект не входит.
  • Переключатели Akko V3 Creamy Purple Pro в выбранном количестве.
  • Почему при усилии срабатывания 30 гс нажатие не обязательно кажется лёгким?
    Потому что в начале хода нужно преодолеть тактильный пик 55 ± 5 гс. Значение 30 ± 5 гс относится к электрическому срабатыванию, а не к максимальному сопротивлению при нажатии. При выборе ориентируйтесь на оба значения.
  • Подойдут ли они для моей клавиатуры и можно ли заменить их без пайки?
    Подойдут, если плата вашей клавиатуры совместима с контактными механическими MX-переключателями на 5 пинов. Для замены без пайки дополнительно нужны подходящие hot-swap-сокеты. MX-крестовина предназначена для соответствующих кейкапов, но сама по себе не подтверждает совместимость с платой; магнитные Hall Effect и оптические клавиатуры не подходят.
  • Нужно ли смазывать переключатели перед установкой?
    Нет, заводская смазка уже есть. Сначала можно установить переключатели в совместимую клавиатуру и оценить нажатие. Дополнительную смазку имеет смысл рассматривать по собственным предпочтениям, а не как обязательную подготовку.
  • Creamy Purple Pro — это другое название Lavender Purple Pro?
    Нет, Akko V3 Creamy Purple Pro — отдельная модель, не Lavender Purple Pro и не Creamy Purple U1. У этого переключателя полный ход 3 мм, а электрическое срабатывание происходит на 2,0 ± 0,6 мм. При повторной покупке сверяйте полное название, чтобы не смешать разные модели.
  • Можно купить один переключатель или ровно столько, сколько клавиш на клавиатуре?
    Один переключатель купить нельзя: минимальная партия — 5 штук. Доступны партии по 5, 10, 30, 70, 90, 110 и 200 штук и их сочетания. Например, для 67 клавиш можно заказать партию из 70 переключателей.
