Переключатели Akko V3 Piano Pro
Akko V3 Piano Pro — это линейные переключатели от Akko, ориентированные на максимально плавный ход, высокую стабильность и выразительный, чистый звук с ярким характером. Благодаря обновлённой V3-конструкции, качественным материалам и заводской смазке, свитчи отлично подходят как для быстрого набора текста, так и для активного повседневного использования.
Линейный ход
Переключатели не имеют тактильного отклика и клика — нажатие полностью ровное и предсказуемое по всей длине хода. Akko V3 Piano Pro выбирают пользователи, которым важны скорость, плавность и стабильные ощущения без лишнего сопротивления.
Лёгкая и быстрая активация
Срабатывание происходит при усилии около 45 г, что делает переключатели лёгкими и комфортными даже при длительной печати.
Укороченный стандартный ход
Предход составляет примерно 1,9 мм, полный ход — около 3,5 мм. Уменьшенная длина полного хода делает нажатия более быстрыми и отзывчивыми, сохраняя при этом привычные ощущения линейных свитчей.
Качественные материалы и V3-конструкция
  • Верхний корпус из PC формирует яркий и чистый звук
  • Нижний корпус из PA обеспечивает жёсткость и стабильность
  • Стебель из POM снижает трение и делает ход максимально гладким
  • Заводская смазка уменьшает шум, убирает сухость и улучшает общее ощущение от нажатий
MX-совместимость
Переключатели выполнены в стандартном 5-pin MX-формате и совместимы с большинством современных механических клавиатур, включая hot-swap, что упрощает установку и замену без пайки.
Яркий и «пианинный» звук
Akko V3 Piano Pro получили своё название благодаря чистому, звонкому и выразительному звучанию. Звук более яркий и кликкий по характеру, чем у тёплых линейных свитчей, но без резких призвуков. Отличный выбор для тех, кто любит светлую, чёткую акустику и хорошо различимый отклик каждой клавиши.
