Realforce R3S Black
Topre 45g
Лазерная печать
Символы нанесены лазером. Видимость и просвет зависят от материала, цвета и конструкции кейкапа.
30 990 ₽
  • Электроёмкостные переключатели Topre
У Topre при нажатии чувствуется упругая тактильная отдача. Номинальное усилие этой версии — 45 г. Это обычное исполнение без Silent-шумоподавления.
  • Настраиваемая точка срабатывания
APC позволяет выбрать глубину, на которой клавиша зарегистрирует нажатие: 0,8, 1,5, 2,2 или 3 мм. Для каждой клавиши настройка задаётся отдельно — можно задать одним клавишам более раннюю регистрацию нажатия, а другим — более глубокое нажатие.
Полный ход клавиш — 4 мм. APC меняет точку срабатывания, а не усилие клавиш.
  • Полноразмерная раскладка
Раскладка US ANSI на 108 клавиш включает цифровой блок, отдельные стрелки и навигационные клавиши. Цифровой блок пригодится для расчётов и таблиц, а навигация — для перемещения по документам и коду.
Корпус занимает 45,5 × 14,2 см на столе.
  • Чёрные PBT-клавиши
Клавиши сделаны из чёрного пластика PBT. Светлая латиница нанесена лазерной печатью. Кириллицы и подсветки нет.
  • Проводное подключение USB-A
Клавиатура подключается к компьютеру через USB-A и получает от него питание. Кабель длиной 1,6 м несъёмный.
В REALFORCE CONNECT можно переназначить клавиши, выбрать глубину срабатывания каждой клавиши и посмотреть на тепловой карте, какими клавишами вы пользуетесь чаще.
Назначения клавиш и настройки срабатывания сохраняются во встроенной памяти. При подключении к другому компьютеру их не придётся настраивать заново.
  • Совместимость и настройка
Клавиатура работает с Windows 10 и новее либо macOS 10.15 и новее. Для настройки через актуальную версию REALFORCE CONNECT нужны Windows 11 и новее либо macOS 14.5 и новее.
Комплект
  • Клавиатура с несъёмным кабелем USB-A;
  • Руководство пользователя.
Просвечивается ли основная раскладка
Просвечивается ли русские буквы
Нет русских букв
Расположение латинских букв
Сверху слева
Расположение русских букв
Нет русских букв
Лазерная печать
Метод нанесения русских букв
Нет русских букв
USB Type-A
1.6 метра
45.5 × 14.2 × 3.8 см
Япония
Цвет
Чёрный
Realforce
Питание
  • Клавиатура с несъёмным кабелем USB Type-A;
  • Это тихая версия Silent?
    Нет, R3SB31 — стандартная версия, не Silent. Если пониженный шум — главное условие покупки, этот вариант не стоит выбирать в расчёте на свойства тихого исполнения.
  • Можно ли подключить её по Bluetooth или заменить кабель?
    Нет: беспроводного подключения нет, а кабель несъёмный. К компьютеру клавиатура подключается через USB-A и от него же получает питание; длина кабеля — 1,6 м. Проверьте, есть ли у вашего компьютера подходящий порт и хватает ли этой длины до места установки.
  • APC меняет усилие нажатия или расстояние до срабатывания?
    APC меняет расстояние до регистрации нажатия, а не усилие. Для каждой клавиши доступны уровни 0,8, 1,5, 2,2 и 3 мм; усилие остаётся 45 г, полный ход — 4 мм. Настройка на 0,8 мм не превращает клавишу в короткоходную: она просто регистрирует нажатие раньше.
  • Что требуется для работы и настройки на Windows и Mac?
    Для работы клавиатуры подходят Windows 10 и новее либо macOS 10.15 и новее. Для настройки текущая версия REALFORCE CONNECT 4.1.1 на Windows требует Windows 11. Если вы планируете настраивать клавиши на Mac, перед покупкой проверьте поддержку R3S и вашей версии macOS в актуальной программе: совместимость для ввода не означает совместимость для настройки. Сохранённые переназначения остаются во встроенной памяти клавиатуры.
  • Подойдёт ли она, если я привык к механическим переключателям?
    Может подойти, но знакомое усилие не гарантирует знакомых ощущений. Здесь используется электроёмкостная технология Topre с усилием 45 г и ходом 4 мм — эти цифры не описывают характер нажатия целиком. Если именно ощущения под пальцами решают выбор, по возможности попробуйте такую клавиатуру до покупки.
