- Электроёмкостные переключатели Topre
У Topre при нажатии чувствуется упругая тактильная отдача. Номинальное усилие этой версии — 45 г. Это обычное исполнение без Silent-шумоподавления.
- Настраиваемая точка срабатывания
APC позволяет выбрать глубину, на которой клавиша зарегистрирует нажатие: 0,8, 1,5, 2,2 или 3 мм. Для каждой клавиши настройка задаётся отдельно — можно задать одним клавишам более раннюю регистрацию нажатия, а другим — более глубокое нажатие.
Полный ход клавиш — 4 мм. APC меняет точку срабатывания, а не усилие клавиш.
- Формат TKL
TKL — формат без цифрового блока. В раскладке US ANSI — 87 клавиш, включая отдельные стрелки, навигацию и F-ряд.
Корпус занимает 36,9 × 14,2 см на столе. Без цифрового блока мышь можно поставить ближе к буквенным клавишам.
- Чёрные PBT-клавиши
Клавиши сделаны из чёрного пластика PBT. Светлая латиница нанесена лазерной печатью. Кириллицы и подсветки нет.
- Проводное подключение USB-A
Клавиатура подключается к компьютеру через USB-A и получает от него питание. Кабель длиной 1,7 м несъёмный.
- Программируемая
В REALFORCE CONNECT можно переназначить клавиши, выбрать глубину срабатывания каждой клавиши и посмотреть на тепловой карте, какими клавишами вы пользуетесь чаще.
Назначения клавиш и настройки срабатывания сохраняются во встроенной памяти. При подключении к другому компьютеру их не придётся настраивать заново.
- Совместимость и настройка
Клавиатура работает с Windows 10 и новее либо macOS 10.15 и новее. Для настройки через актуальную версию REALFORCE CONNECT нужны Windows 11 и новее либо macOS 14.5 и новее.
Комплект
- Клавиатура с несъёмным кабелем USB-A;
- Руководство пользователя.
