Привычный формат. Нажатия — под вас.
Realforce R4 Full-size Black — полноразмерная электроёмкостная клавиатура с настройкой глубины срабатывания. Это вариант для рабочего стола, за которым вы пишете, считаете и переключаетесь между несколькими компьютерами.
- Вводите числа на встроенном цифровом блоке. В полноразмерной раскладке на 108 клавиш он уже есть — удобно, если вы регулярно заполняете таблицы, вводите суммы и чередуете расчёты с текстом.
- Подберите срабатывание под свою манеру печати. Через APC можно выбрать, насколько глубоко нужно нажать клавишу для регистрации ввода. Для этого не нужно менять переключатели.
- Настройте клавиши под свои задачи. В REALFORCE CONNECT можно изменить назначения клавиш и APC. Также доступны макросы и до четырёх профилей во внутренней памяти — для разных рабочих сценариев.
- Используйте одну клавиатуру с несколькими устройствами. Доступны до четырёх Bluetooth-подключений и подключение по USB-C. Например, можно работать за настольным компьютером по кабелю, а с ноутбуком — без провода.
Для постоянного рабочего места
Размер корпуса — 452 × 146,5 × 39 мм, масса — 1,3 кг. Перед покупкой отмерьте на столе 45,2 см по ширине и оставьте место для движения мышью: это полноразмерная модель, а не компактный вариант для переноски.
У версии R4HB11 чёрный корпус и тёмно-серые клавиши с английскими символами, раскладка US ANSI. Заводской кириллицы и подсветки нет — если вы часто смотрите на клавиши, учитывайте освещение рабочего места.
