- Переключатели Topre Silent
Topre Silent дают тактильный отклик и снижают шум печати. За ощущение нажатия отвечает упругий купол, а сигнал регистрируется бесконтактно.
Номинальное усилие — 45 г. Полный ход — 4 мм.
- Настраиваемая точка срабатывания
Функция APC позволяет выбрать глубину срабатывания отдельно для каждой клавиши: от 0,8 до 3,0 мм с шагом 0,1 мм. Например, можно сделать срабатывание глубже у клавиш, которые вы часто задеваете случайно. Усилие и полный ход при этом остаются прежними.
- 87 клавиш без цифрового блока
Формат TKL освобождает место для мыши и сохраняет отдельные стрелки, навигационные клавиши и F-ряд. Раскладка — английская US ANSI.
Размер корпуса — 36,6 × 14,65 см, вес — 1,1 кг.
- Белые PBT-клавиши
У R4HD21 белые корпус и клавиши из пластика PBT с тёмными сублимационными обозначениями. Латинские буквы расположены по центру клавиш. Кириллицы и подсветки нет.
- Bluetooth и USB-C
R4 запоминает до четырёх устройств по Bluetooth и подключается по USB. Для беспроводной работы используются три сменные батарейки AAA. USB-C служит для подключения и питания, а не для зарядки батареек.
- Программируемая
В REALFORCE CONNECT можно переназначить клавиши, записать макросы, настроить глубину срабатывания и режим энергосбережения. Тепловая карта показывает, какими клавишами вы пользуетесь чаще.
Четыре профиля переназначений хранятся в памяти клавиатуры — например, для разных рабочих задач.
Настраивать R4 можно по USB или Bluetooth. Назначения клавиш, макросы и настройки срабатывания сохраняются во встроенной памяти и работают без запущенной программы, в том числе при беспроводном подключении.
- Совместимость с Windows и macOS
Клавиатура поддерживает Windows 11 и новее, macOS 14.5 и новее.
Комплект
Клавиатура, три батарейки AAA, съёмный кабель USB-A — USB-C длиной 1,8 м и руководство пользователя.
