Realforce Topre R3 White
Topre 45g Silent
51 990 ₽
  • Переключатели Topre Silent
Электроёмкостные переключатели Topre дают тактильный отклик при нажатии. За ощущение хода отвечает упругий купол, а сигнал регистрируется бесконтактно. Silent-исполнение снижает шум печати.
Номинальное усилие — 45 г. Полный ход — 4 мм. Клавиатура произведена в Японии.
  • Настраиваемая точка срабатывания
APC позволяет выбрать глубину срабатывания отдельно для каждой клавиши: 0,8, 1,5, 2,2 или 3,0 мм. Например, клавишу, которую вы часто задеваете случайно, можно настроить на более глубокое нажатие. Усилие и полный ход при этом не меняются.
  • 108 клавиш с цифровым блоком
Полноразмерная раскладка US ANSI сохраняет цифровой блок, отдельные стрелки, навигационные клавиши и F-ряд. Цифровой блок удобен для расчётов и работы с таблицами.
  • Белые PBT-клавиши
У R3HB21 белые корпус и клавиши из пластика PBT с тёмной латиницей. Обозначения нанесены сублимацией: краситель проникает в поверхность пластика, поэтому печатный слой не выступает над клавишей. Кириллицы нет.
  • Bluetooth и USB-C
Клавиатура запоминает до четырёх Bluetooth-устройств и подключается по USB. Для беспроводной работы используются две сменные батарейки AA. Кабель USB-A — USB-C длиной 1,8 м съёмный.
В REALFORCE CONNECT можно переназначить клавиши, настроить глубину срабатывания и режим энергосбережения. Тепловая карта показывает, какими клавишами вы пользуетесь чаще.
Для настройки R3 нужно подключить по USB. Сохранённые назначения клавиш и настройки APC остаются в памяти клавиатуры и работают без запущенной программы, в том числе по Bluetooth.
Откидные ножки позволяют приподнять заднюю часть корпуса и изменить угол наклона клавиатуры.
  • Совместимость с Windows и macOS
Для печати по USB и Bluetooth поддерживаются Windows 10 и новее, macOS 10.15 и новее. Актуальная версия REALFORCE CONNECT для настройки требует Windows 11 и новее или macOS 14.5 и новее.
  • Одновременные нажатия по USB
При подключении по USB к Windows режим Full N-Key Rollover позволяет распознавать все одновременно нажатые клавиши. По Bluetooth число одновременно распознаваемых клавиш ограничено.
Комплект
Клавиатура, две батарейки AA, съёмный кабель USB-A — USB-C длиной 1,8 м и руководство пользователя.
16.3x46.5x 3.9
Япония
Step Sculpture 2 Profile
Realforce
  • 2 батарейки AA
  • Кабель USB Type-C — USB Type-A
