Royal Kludge RK96 Forest Blue
RK Red
Royal Kludge RK96  — многофункциональная клавиатура, которая сочетает в себе все необходимые фишки, а еще – она полноразмерная!
  • Хот свап
  • Три режима подключения: работает по Bluetooth 5.0, адаптер 2.4g и кабель USB Type-C
  • Емкий аккумулятор: аккумулятор ёмкостью 3750 мАч обеспечивает до 200 часов работы при выключенной подсветке и заряжается всего за 6-7 часов
  • Hub-эргономика: два встроенных порта USB и один порт Type-C для подключения различных устройств и аксессуаров
  • Колесо регулировки на 360°: колесико регулировки громкости и кнопка отключения звука для удобного управления звуком
  • RGB подсветка: 18 режимов RGB-подсветки, 8 монохромных режимов и 1 полноцветная подсветка для яркого и насыщенного освещения
  • Полностью программируемая: программное обеспечение для создания световых эффектов, мощных макросов и программирования всех клавиш.
  • Комплект шумоизоляции (внутри корпуса и между платой и плейтом)
  • Смазанные с завода стабилизаторы: нажатия на большие клавиши стали приятнее и без паразитных звуков.
36,7 x 13,5 x 4,3 см
Royal Kludge
  • Кабель Type-C
  • Защита от пыли
  • 4 запасных переключателя;
  • 2.4G адаптер USB;
