Смазка для переключателей Krytox GPL 205g0 5 г.
Krytox GPL 205g0 — смазка средней вязкости на основе тефлона. Идеально подходит для смазки переключателей и стабилизаторов: легко наносится и не делает нажатия слишком ватными.
Чтобы наносить смазку быстро и удобно, рекомендуем набор для смазки. В нем есть все, что нужно для апгрейда.
Оригинальная заводская формула, никакого самозамеса! Мы одни из немногих, кто продаёт именно такой труЪ вариант.
Подойдет для:
Как использовать
В интернете полно различных гайдов по смазке переключателей, этот можно использовать как классический:
На сколько хватит
Одной банки, в зависимости от интенсивности смазывания, хватит на 160 – 320 переключателей.
Интересный факт
Смазка содержит PTFE или, проще говоря, тефлон. Какое-то время он был записан в книге рекордов Гиннесса как самое скользкое вещество в мире. Кроме того, это единственный материал в мире, по которому не может карабкаться геккон.
Техническая информация:
  • Вид: белая, кремовая консистенция.
  • Grade 0
  • Расчетный диапазон рабочих температур: от –36 °C до 204 °C
  • Хранение: смазка должна храниться в прохладном, сухом помещении, температура которого не превышает 30 °C и остается выше 0 °C.
  • Смазка Krytox® GPL 205 не повреждает пластмассы и эластомеры и не вызывает коррозию металлов.
  • Смазочные материалы Krytox® не будут обугливаться или образовывать липкие отложения, которые обычно вызывают сбои, и не испаряются.
  • Смазка Krytox® GPL 205 — белая маслянистая смазка со всеми теми же свойствами, что и масло Krytox® GPL 105, из которого она изготовлена, но в форме смазки. Основана на перфторполиэфирных (PFPE) маслах и политетрафторэтилене (PTFE), не содержит добавок.
  • Смазка Krytox® GPL 205 является продуктом выбора в экстремальных температурных условиях. При условиях испытаний D-3336 при 177 ° C и 10000 об / мин большинство конкурирующих углеводородных смазок выходят из строя менее чем за 1000 часов.
5 г
Класс опасности товара
Не опасен
Krytox
