Стеклянный коврик Varmilo Ariel
5 990 ₽ 6 990 ₽
Новинка от компании Varmilo — уникальные коврики для мыши, изготовленные из закалённого стекла. Они отличаются стильным и современным дизайном, а также высоким качеством исполнения.
Размер: 40 см х 50 см
Толщина: 4,2 мм
  • Компактность
Маленький коврик не занимает много места. Благодаря своим небольшим размерам, коврик можно легко перемещать по столу, чтобы найти наиболее удобное место для работы, также позволяет более свободно перемещать мышь.
  • AF Покрытие
AF – это передовая технология покрытия, обеспечивающая превосходную гидрофобную защиту от отпечатков пальцев и грязи.
Оно сохраняет новый вид даже после длительного использования и легко чистится. Просто аккуратно протрите его, чтобы удалить пыль и пятна, этого будет достаточно.
    • Травленное стекло
    Рисунок на коврике выполнен с помощью технологии травления. Это процесс, в котором используются химические реактивы. Коврик становится уникальным не только из-за рисунка, но и благодаря идеально гладкой поверхности, которую он приобретает.
    • Закаленное стекло
    Стеклянные коврики для мыши обеспечивают исключительную точность и гладкость скольжения по сравнению с тканевыми ковриками.
    Поверхность будет очень гладкой, что позволит коврику выдержать испытание временем и прослужить значительно дольше, чем тканевые аналоги.
    Общая высота коврика составляет всего 4 мм. Такой ультранизкий профиль минимально нарушает игровой процесс.
      • Точная обратная связь
      Такой коврик позволит быстрее формировать мышечную память для управления игровой мышью для геймеров и кибер-спортсменов.
            • Качественно скошенные края
            Гладкий скошенный край обеспечивает комфорт при использовании. Он помогает избежать ненужных порезов на запястье или руке во время движения.
            • Противоскользящая основа
            Нижняя сторона коврика полностью покрыта противоскользящим материалом с рисунком в виде сот. Это обеспечивает максимальный контакт с поверхностью и улучшает трение, надежно предотвращая любое смещение или скольжение коврика.
            Толщина противоскользящей основы составляет – 2 мм.
              Тип покрытия коврика
              Speed
