Компьютерный стол с электроприводом FoxGear LIFTISCH Black
19 990 ₽
FoxGear LIFTISCH — регулируемый стол с электроприводом для комфортной работы стоя и сидя.
  • Электропривод для плавной регулировки высоты от 72 до 122 см
  • Тихий мотор с уровнем шума менее 50 дБ
  • Встроенные USB-порты для удобного подключения устройств
  • Выдерживает нагрузку до 45 кг
  • Минималистичный дизайн впишется в любой интерьер
Технические характеристики:
  • Размер столешницы: 120 × 60 см
  • Толщина столешницы: 16 мм
  • Материал: ДСП (столешница), металл (основание)
  • Скорость подъема: 25 мм/с
  • Диапазон регулировки: 64 см
  • Питание: 100-240В
Важные моменты:
  • Режим работы мотора: 2 минуты работы / 18 минут отдыха
  • Простое управление электроприводом
  • Надежная конструкция
  • Кабель-менеджмент для аккуратной укладки проводов
  • Регулируемые ножки для устойчивости
Идеально подойдет для:
  • Домашнего офиса
  • Работы в положении сидя и стоя
  • Небольших рабочих пространств
  • Тех, кто заботится о здоровье спины
Комплектация:
  • Столешница
  • Металлическое основание с электроприводом
  • Блок управления
  • Набор для сборки
  • Гарантийный талон
Размеры упаковки: 129.5 × 69.5 × 15.5 см
Вес с упаковкой: 40.5 кг
Гарантия: 12 месяцев.
Совет: Для максимального комфорта рекомендуем использовать стол вместе с эргономичным креслом – ссылка.
FoxGear
Материал основания
Металл
Размер столешницы
120 х 60 х 1,6 см
Высота столешницы
73-123 см
Материал столешницы
ДСП
Максимальная грузоподъемность
50 кг
Напряжение питания
100-240В
Скорость
25 мм/с
Уровень шума
<50 дБ
Расстояние хода
640 мм
  • Столешница
  • Блок управления
  • Набор для сборки
  • Гарантийный талон.
