Varmilo Hitbox FK2 Sakura
Cherry MX Multipoint Silver
14 990 ₽ 24 990 ₽
Fighting King 2 — это уникальный контроллер от Varmilo, разработанный специально для фанатов файтингов. Он идеально подходит геймерам, которые ищут максимальную точность и скорость во время игровых сражений.
  • Первый магнитный переключатель Cherry MX – Inductive Silver Switch
Магнитный переключатель может значительно ускорить реакцию на нажатие клавиши, что может быть полезно для профессиональных геймеров и других людей, которым важна быстрая реакция на какие-либо действия.
Этот переключатель удивляет своей прочностью, достигая 200 миллионов нажатий! Для файтингов, где необходимость сильных и частых нажатий является нормой, этот переключатель становится оптимальным выбором благодаря своей стабильности и долговечности.
  • Технология Rapid Trigger
                  • Дополнительная поддержка
                  Varmilo добавили специальные опоры между кнопками. Это помогает уменьшить тряску клавиш и повышает стабильность.
                  Важно отметить, что эти опоры не следует путать с «заусенцами». Они предназначены исключительно для улучшения работы клавиш, обеспечивая более надежное и комфортное нажатие.
                    • Укороченный ход
                    Varmilo разработали специальные кейкапы для клавиш, которые уменьшили общий ход срабатывания до 1,5 мм.
                    Это значит, что теперь клавиши срабатывают быстрее и реагируют на нажатия оперативнее, а после нажатия быстро возвращаются в исходное положение. Это особенно полезно для игр, где каждое мгновение имеет значение.
                    • Драйвер Varmilo Web
                    Компания Varmilo впервые разработала веб-драйвер для контроллера FK2.
                    Чтобы начать его использовать, просто переведите контроллер в "режим ПК", подключите его к компьютеру и зайдите на их сайт. Вам не нужно выполнять сложные действия, такие как настройка через кнопки или установка специального программного обеспечения.
                        • Специальная разработка для геймеров
                        Varmilo проконсультировались с профессиональными геймерами и стримерами, имеющими опыт в файтингах, чтобы выяснить оптимальное количество кнопок для управления играми. Они разработали прототип и протестировали его в действии. При этом они внимательно рассмотрели, какая раскладка кнопок будет наиболее эффективной и улучшит игровой процесс в файтингах будущего.
                            • Контроллер для соревнований
                            Как заявили Varmilo: турниры по файтингам активно проходят, и ожидается, что в будущем будет еще больше таких мероприятий. Одним из важных аспектов правил турниров является "обработка одновременных нажатий" (SOCD). Этот контроллер предлагает более гибкие настройки по сравнению с другими контроллерами на рынке, позволяя настраивать одновременные нажатия "вверх, вниз, влево, вправо" индивидуально.
                            Контроллер оснащен функцией "Блокировка", которая отключает кнопки, такие как "START", чтобы предотвратить случайные нажатия во время матчей. Эта функция помогает избежать дисквалификаций и обеспечивает более сосредоточенный игровой процесс.
                                • Где использовать?
                                Колени или стол – вопрос, который важен для комфорта игрового процесса. Поскольку у всех разные типы телосложения, Varmilo поняли, что оптимальная высота контроллера играет ключевую роль. Если он слишком высокий, играть на столе будет сложно, а если слишком низкий – придется поднимать ноги при использовании на коленях.
                                Они нашли баланс между этими факторами, разработав высоту, которая обеспечивает комфорт в обоих случаях. Однако высота – не единственный аспект, влияющий на удобство. Контроллер должен быть достаточно тяжелым, чтобы ощущаться устойчивым, и при этом достаточно широким, чтобы избежать напряжения во время игры. Их разработка учитывает все эти требования, обеспечивая легкость размещения как на коленях, так и на столе, а также простоту переноски без компромиссов.
                                    • Чехол в комплекте
                                    С увеличением числа профессиональных геймеров, которые путешествуют и принимают участие в офлайн-соревнованиях, культура использования контроллеров продолжает развиваться. В связи с этим Varmilo включили в комплект специальный чехол.
                                    Этот чехол не просто удобен для переноски. Он также может служить подставкой, позволяя «отрегулировать высоту» контроллера для максимального комфорта во время игры.
                                        ABS
                                        32,9x22,4x2,6
                                        Polling Rate
                                        1000Hz
                                        • Контроллер
                                        • Кейс для переноски;
                                        • USB-C кабель 3м;
                                        • Пуллер для открытия корпуса;
                                        • Заглушка для кабеля, чтобы предотвратить его отсоединение;
                                        • Свитч пуллер;
