Varmilo Minilo 75% Pro Eucalyptus
Kailh Prestige Silent
17 990 ₽
Varmilo Minilo75 Pro — это обновлённая версия популярной клавиатуры Minilo75 с рядом важных улучшений: внедрена современная конструкция Gasket Mount для более мягкого и тихого набора, добавлена RGB-подсветка, использованы премиальные PBT кейкапы, а также расширены возможности подключения и программирования с поддержкой QMK и VIA.
  • Doubleshot PBT кейкапы
Высококачественные PBT кейкапы с профилем Cherry, устойчивые к истиранию и приятные на ощупь.
Специальные сокеты позволяют менять переключатели без паяльника. Совместима со стандартными Cherry-подобными переключателями.
  • Конструкция Gasket Mount
Современный тип крепления с силиконовыми демпферами, изолирующими плату и плейт от корпуса. Это значительно снижает шум и вибрации при печати, делая звук более мягким и приятным.
  • Шумо- и виброизоляция
Две звукоизоляционные подложки — внутри корпуса и между платой и плейтом — эффективно поглощают вибрации и шумы, обеспечивая тихий и комфортный набор текста.
Настраиваемая RGB-подсветка с большим выбором эффектов и возможностью индивидуальной настройки подсветки клавиш через ПО.
  • Премиальный корпус с покрытием soft-touch
Корпус из высококачественного пластика с шелковисто-матовым покрытием, приятным на ощупь и устойчивым к отпечаткам.
  • Заводская смазка стабилизаторов
Стабилизаторы Enter, Space, Shift и Backspace тщательно смазаны на заводе, обеспечивая плавный и тихий ход клавиш.
Позволяют менять угол наклона клавиатуры для максимального комфорта при наборе, а прорезиненное основание не даёт ей скользить.
Поддержка проводного USB Type-C, Bluetooth 5.0 и 2.4G беспроводного соединения с низкой задержкой.
Питание от аккумулятора емкостью 3000 мАч обеспечивает длительную работу без подзарядки.
  • Полная поддержка NKRO по USB
Позволяет одновременно нажимать любое количество клавиш в проводном режиме. В беспроводном режиме поддерживается 6KRO.
Поддержка QMK и VIA обеспечивает гибкую программируемость и настройку макросов.
Doubleshot ABS
Частичная
1.51 кг
  • Транспортировочная коробка — часть упаковки. Она понадобится, если вы захотите вернуть клавиатуру без вычета за неполный комплект;
  • Кейкап и свитч пуллер 2 в 1 — позволит легко снять кейкапы с клавиатуры и заменить свитчи;
  • Дополнительные кейкапы;
  • Донгл для беспроводного подключения 2.4g;
