Varmilo MUSE 65 Ariel
G-Mag White V
Металлический корпус полностью изготовлен на станке с ЧПУ, на ощупь он стабилен и слегка прохладен, нежный и шелковистый как нефрит. Если вы прикоснетесь к ней кончиками пальцев, вы почувствуете ее разницу.
  • Магнитные переключатели
Магнитный переключатель может значительно ускорить реакцию на нажатие клавиши, что может быть полезно для профессиональных геймеров и других людей, которым важна быстрая реакция на какие-либо действия.
                  • Алюминиевый корпуc
                    Внутренняя память хранит до трех пользовательских профилей. Переназначить клавиши, настроить подсветку и создать макросы можно через софт.
                    • Шумо- и виброизоляция
                      • PBT Dye-sub кейкапы
                      Доступен весь спектр цветов и несколько базовых режимов подсветки. Кастомизировать подсветку можно через софт.
                        Лучшие аксессуары для Varmilo MUSE 65 Ariel
