Varmilo VA108Mac
Cherry MX Black
Cherry MX Clear
Cherry MX Green
Cherry MX Speed Silver
Cherry MX Silent Black
Особенности:
  • Клавишные колпачки толщиной 1.3 мм
Колпачки изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии с выгравированными символами, использование dye-sub позволяет символам никогда не стереться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность, клавиши имеют слегка текстурированный верх и приятны на ощупь.
    • Белая подсветка
    Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Для печати идеально подойдет как 6KRO, так и NKRO независимо от вашей скорости. Для игр NKRO будет плюсом и неважно, нажимаете ли вы больше 6 кнопок или нет, потому-что, играя в любую игру, вы можете случайно нажать пару лишних клавиш какими-то пальцами и из-за этого клавиатура имеет шанс не среагировать на нажатие, которые вы хотели совершить изначально. Осторожно, старые BIOS-ы могут не реагировать на клавиатуру из-за NKRO.
    Переключение между работой с Mac OS и Windows:
    • Режим по умолчанию для Windows - кнопка Windows
    • Удерживайте комбинацию Fn + A в течение 3 секунд, пока не загорится Caps Lock, чтобы клавиатура переключилась в режим Mac
    • Удерживайте комбинацию Fn + W в течение 3 секунд, пока не загорится Caps Lock, чтобы клавиатура переключилась в режим Windows
    • Если клавиша Caps Lock не мигает при нажатии клавиш Fn + A, это означает, что клавиатура уже находится в режиме Mac
    • Если клавиша Caps Lock не мигает при нажатии клавиш Fn + W, это означает, что клавиатура уже находится в режиме Windows
    • Удерживайте комбинацию Fn + Esc в течение примерно 3 секунд, пока Caps Lock не начнет мигать, чтобы клавиатура перешла в режим по умолчанию (Mac)
    • После перезагрузки компьютера, выключения или выхода из спящего режима предыдущие настройки клавиатуры будут возобновлены
    Комплект поставки:
    • Keypuller для удобства снятия клавиш;
    • Белый USB кабель;
    • Дополнительная клавиша Caps Lock.
    • Смазка стабилизаторов - это самая популярная и самая приятная модификация. Must Have. Совершенно точно, комфорт при использовании клавиатуры повысится очень значительно (на клавиатурах Varmilo стабализаторы с завода смазаны чуть более, чем идеально).
    • Смазка переключателей - следующий уровень, модификация, которая доставит максимальное удовольствие. Долгая и кропотливая работа, включает в себя выпаивание, разбор и смазку каждого переключателя.
    Звуковое сравнение переключателей до и после смазки - тык.
    Mini-USB
    1.5 метра
    1.1 кг
    44.2 x 13.7 x 3.3
