Varmilo VA80 Hygge QMK/VIA
Kailh Prestige Silent
Kailh Prestige Voice
Kailh Prestige Light V2
18 990 ₽
Varmilo VA80 Hygge — новая клавиатура в компактном формате TKL, вдохновлённая скандинавской философией уюта и простоты «hygge».
Дизайн Hygge навеян атмосферой северной Европы: сочетание светлых и природных оттенков, уникальные иллюстрации на кейкапах и даже художественный элемент на нижней части корпуса создают ощущение спокойствия и тепла.
  • Doubleshot PBT кейкапы
Толстостенные кейкапы из прочного PBT-пластика, устойчивые к износу и приятные на ощупь. Профиль Cherry обеспечивает удобную посадку пальцев и точные нажатия.
  • Конструкция Gasket Mount
Плейт установлен на мягких прокладках, которые изолируют его от корпуса и поглощают вибрации. Это обеспечивает более мягкое и глубокое звучание при печати и комфортную отдачу клавиш.
  • Встроенная шумоизоляция
Несколько слоёв демпфирующих материалов внутри корпуса делают набор тихим и приятно глухим. Печать на такой клавиатуре звучит сбалансированно и комфортно.
Сокеты позволяют заменять переключатели без пайки. Поддерживаются как 3-pin, так и 5-pin Cherry-совместимые свитчи.
  • RGB-подсветка
Южноориентированная RGB-подсветка с возможностью гибкой настройки яркости и эффектов через VIA. Идеально совместима с кейкапами без прозрачных символов.
  • Корпус с покрытием soft-touch
Пластиковый корпус с шелковисто-матовой текстурой, которая устойчива к отпечаткам пальцев и приятна на ощупь.
  • Заводская смазка стабилизаторов
Все крупные клавиши — пробел, shift, enter, backspace — стабилизированы и смазаны ещё на заводе. Это исключает дребезг и делает нажатия тихими и ровными.
  • Многообразие подключения
Работает в трёх режимах: проводном через USB‑C, по Bluetooth 5.0 и через адаптер 2.4 GHz. Надёжная передача сигнала с низкой задержкой делает клавиатуру универсальной как для работы, так и для игр.
  • Поддержка QMK и VIA
Полноценная кастомизация раскладки, макросов и RGB — всё настраивается через удобный интерфейс VIA. Открытая прошивка QMK позволяет настроить клавиатуру под любые задачи.
1,73 кг
35.5 x 13.5 x 3.5 см
  • Клавиатура Varmilo VA80 Hygge
  • Кабель USB Type-C
  • Беспроводной адаптер 2.4 GHz
  • Инструмент для снятия кейкапов
  • Инструмент для снятия переключателей
  • Пылезащитный чехол
  • Декоративные таблички
  • Инструкция пользователя
