Vortex Vibe
Cherry MX Speed Silver
0 ₽ 10 390 ₽
Vortexgear – известный в кругах любителей качественной механики Тайваньский производитель. Выделяются от других производителей своим желанием компактно упаковать огромный функционал: обширная программируемость, отсутствие зазоров между клавишами, стабилизаторы собственного производства.
Также это единственный Hi-end производитель который делает кейкапы с довольно редкими и любимыми сообществом профилями SA и DSA. Если вы ищите чего-то необычного или что-то очень портативное с богатым функционалом – вам к Vortex.
  • Дополнительные FN функции
    • Компактная
    Клавиатура маленькая и очень легкая, в сумке или рюкзаке она будет занимать совсем немного места.
    Холодный и приятный на ощупь корпус выполненный из качественного и прочного алюминия.
    На клавиатуре есть 4 слоя: 1 неизменяемый стандартный, остальные слои можно кастомизировать под себя используя саму клавиатуру.
      • PBT клавиши
      Колпачки изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии. Такая комбинация позволит клавишам сохранить свой первоначальный внешний вид очень долго.
      • Клавиатура частично совместима с Mac OS
      Клавиатура частично совместима с MAC OS: мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках, но обновить прошивку клавиатуры можно только на Windows.
      • N-Key Rollover
      Позволяет одновременно нажимать неограниченное количество клавиш (NKRO). Может быть полезно стенографистам, в ритм играх или играх на двух человек с одной клавиатуры, но в общем можно придерживаться правила: если вы не знает что такое NKRO – оно вам не пригодится.
      Инструкция на английском языке
      Только медиа-клавиши
      Micro-USB
      1.5 метра
      0.8 кг
      36.5 x 9.8 x 2.5 см
      SA
