Стеклянный игровой коврик WALLHACK CR-005 Black
21 591 ₽ 23 990 ₽
Стекло с акцентом на контроль
WALLHACK CR-005 Black — чёрный стеклянный коврик для тех, кому важнее сопротивление при движении и остановке мыши, чем максимально свободное скольжение. Здесь контроль задаёт микротекстура самого стекла, а не покрытие поверх него.
  • Можно добавить сопротивления нажимом. Поверхность Control создаёт более высокое трение в начале и во время движения, чем скоростные поверхности. При нажатии мышью сопротивление увеличивается — полезно, если вы привыкли так притормаживать её перед остановкой.
  • Есть место для широкого движения. Рабочая поверхность 510 × 440 мм подходит для игры на низкой чувствительности. Силиконовое основание препятствует скольжению самого коврика по столу, пока вы перемещаете мышь.
  • Плавный скос в зоне контакта с рукой. У закалённого стекла скошенная кромка с уменьшенной высотой в зоне контакта с предплечьем. Это важная деталь, если рука во время игры пересекает край коврика.
Перед покупкой проверьте ножки мыши. Стеклянные и керамические здесь не рекомендуются: они могут царапать поверхность и усиливать шум. Для знакомства с другими материалами в комплекте есть пробные наборы PTFE и UHMW-PE.
1450 г
Тип
Игровой коврик для мыши
Цвет
Чёрный
Материал поверхности
Закалённое стекло
Модель
CR-005
Особенности коврика под мышь
Скошенные CNC-края, нескользящее силиконовое основание
Форма коврика
Прямоугольная, со скруглёнными углами
Основа коврика
Силикон
Покрытие поверхности коврика
Без покрытия
Размеры коврика для мыши
510 × 440 мм
WALLHACK
  • Коврик WALLHACK CR-005 Black;
  • Защитный кейс с жёсткой внешней оболочкой и мягкой EVA-подкладкой;
  • Набор обслуживания с микрофиброй;
  • Пробный набор из 4 ножек PTFE;
  • Пробный набор из 4 ножек UHMW-PE.
  • Чем CR-005 отличается от SP-005 и какой выбрать?
    Выбирайте CR-005, если предпочитаете более заметное сопротивление движению мыши, а SP-005 — если хотите скоростное скольжение с тактильной микротекстурой. У CR-005 выше сопротивление в начале и во время движения, а нажим мышью дополнительно увеличивает его. Это вариант для тех, кто привык притормаживать мышь нажимом, а не стремится к максимально свободному скольжению.
  • Можно ли использовать стеклянные или керамические ножки мыши?
    Не рекомендуем: на CR-005 такие ножки могут царапать поверхность и усиливать шум. В комплекте есть пробные наборы ножек из PTFE и UHMW-PE. Перед заменой проверьте, подходят ли они по форме и размещению на вашей мыши.
  • Как очищать стеклянную поверхность?
    Убирайте пыль и загрязнения чистой микрофиброй, без абразивов. Для влажной очистки можно использовать воду или мягкое средство, безопасное для стекла, после чего сразу вытереть поверхность.
  • Можно ли брать CR-005 с собой?
    Да, в комплекте есть защитный кейс с жёсткой внешней оболочкой и мягкой EVA-подкладкой. Но это не компактный дорожный коврик: его размеры — 510 × 440 мм, масса — около 1,45 кг без кейса. При перевозке с ним всё равно стоит обращаться как со стеклянным предметом.
  • Сколько места нужно оставить на столе?
    Предусмотрите свободный участок 51 × 44 см отдельно от клавиатуры. Перед заказом отмерьте его на столе и проверьте, не попадают ли туда основание монитора и другие предметы. Почти квадратная форма даёт пространство для движения мыши и в стороны, и вперёд-назад.
