Стеклянный игровой коврик WALLHACK SP-005 Black
21 591 ₽ 23 990 ₽
Быстрый ход с ощущением поверхности
WALLHACK SP-005 Black — чёрный стеклянный коврик для тех, кто предпочитает быстрое скольжение мыши, но хочет чувствовать поверхность под ней. Микротекстура закалённого стекла даёт лёгкий тактильный отклик: это поверхность Speed, а не вариант с выраженным сопротивлением при остановке.
  • Место для широких движений. Площадь 510 × 440 мм даёт пространство для движений с большим размахом при низкой чувствительности. Перед покупкой отмерьте эту зону рядом с клавиатурой: SP-005 — большой коврик под мышь, а не длинный коврик под весь комплект периферии.
  • Низкая кромка под предплечьем. Общая толщина составляет 3,3 мм, а края плавно скошены. В зоне контакта с рукой кромка ниже — полезная деталь, если вы двигаете мышью от предплечья.
  • Скольжение сверху, сцепление снизу. Силиконовое основание с сеткой вогнутых ячеек препятствует смещению коврика по столу. Быстрое движение мыши сочетается с устойчивой опорой под ней.
Перед переходом на стекло
Проверьте ножки мыши: стеклянные и керамические не рекомендуются, поскольку могут царапать поверхность и усиливать шум. У SP-005 стекло без покрытия. Убирайте пыль чистой микрофиброй и не используйте абразивные средства.
1450 г
Тип
Игровой коврик для мыши
Цвет
Чёрный
Материал поверхности
Закалённое стекло
Модель
SP-005
Особенности коврика под мышь
Скошенные CNC-края, нескользящее силиконовое основание
Форма коврика
Прямоугольная, со скруглёнными углами
Основа коврика
Силикон
Высота предмета
3.3 мм
Покрытие поверхности коврика
Без покрытия
Размеры коврика для мыши
510 × 440 мм
WALLHACK
  • Коврик WALLHACK SP-005 Black;
  • Защитный кейс с жёсткой внешней оболочкой и мягкой EVA-подкладкой;
  • Набор обслуживания с микрофиброй;
  • Пробный набор из 4 ножек PTFE;
  • Пробный набор из 4 ножек UHMW-PE.
  • Чем SP-005 отличается от CR-005 и какой выбрать?
    Выбирайте SP-005, если прежде всего нужен быстрый ход мыши; CR-005 — если важнее большее сопротивление при остановке. У SP-005 есть лёгкий тактильный отклик от микротекстуры, но характер поверхности остаётся скоростным. У CR-005 сопротивление увеличивается при нажатии на мышь — это вариант для тех, кто предпочитает управлять торможением с помощью нажима.
  • Можно ли использовать стеклянные или керамические ножки мыши?
    Не рекомендуем: такие ножки могут царапать стекло и усиливать шум. В комплекте есть пробные наборы PTFE и UHMW-PE — по четыре ножки каждого материала. Перед установкой проверьте, подходят ли они для размещения на основании вашей мыши.
  • Как очищать SP-005?
    Убирайте пыль и загрязнения чистой микрофиброй. Для влажной очистки можно использовать воду или мягкое средство, безопасное для стекла, после чего сразу вытереть поверхность. Абразивы использовать нельзя.
  • Можно ли брать коврик с собой?
    Да, для перевозки предусмотрен защитный кейс с жёсткой оболочкой и мягкой EVA-подкладкой. Но учитывайте размер 510 × 440 мм и массу самого коврика около 1,45 кг — это не компактный аксессуар для ежедневной сумки. Даже в кейсе стекло стоит беречь от ударов и падений.
  • Сколько места нужно оставить на столе?
    Отведите под коврик участок 51 × 44 см отдельно от клавиатуры. Перед заказом проверьте не только ширину, но и глубину свободного места: стойка монитора или другие предметы не должны занимать эту зону. Такой размер особенно уместен, если вы используете низкую чувствительность и широкие движения мышью.
