Стеклянный игровой коврик WALLHACK SP-005 White
21 591 ₽ 23 990 ₽
Быстрое скольжение, которое можно почувствовать
WALLHACK SP-005 White — белый стеклянный коврик для тех, кто предпочитает свободный ход мыши, но не хочет терять ощущение поверхности. Микротекстура закалённого стекла даёт лёгкую тактильную обратную связь, а площадь 510 × 440 мм оставляет простор для широких движений.
  • Для размашистых движений на низкой чувствительности. Большая рабочая поверхность даёт место для движения мышью всей рукой. Перед покупкой отмерьте на столе 51 × 44 см отдельно от клавиатуры.
  • Низкий переход от стола к стеклу. Общая толщина — 3,3 мм, края плавно скошены. В зоне контакта с предплечьем высота кромки уменьшена, а переход сглажен.
  • Мышь скользит, коврик остаётся на месте. Силиконовое основание с вогнутыми ячейками препятствует смещению по столу — особенно полезно, когда вы двигаете мышью широко и быстро.
Выбирайте по характеру движения
SP-005 относится к скоростным коврикам: его сильная сторона — быстрый ход с лёгким откликом микротекстуры, а не выраженное торможение. Выбирайте его, если предпочитаете лёгкое скольжение заметному сопротивлению.
Перед использованием проверьте ножки мыши. Стеклянные и керамические не рекомендуются: они могут царапать поверхность и усиливать шум. В комплекте есть пробные ножки из PTFE и UHMW-PE.
1450 г
Тип
Игровой коврик для мыши
Цвет
Белый
Материал поверхности
Закалённое стекло
Модель
SP-005
Особенности коврика под мышь
Скошенные CNC-края, нескользящее силиконовое основание
Форма коврика
Прямоугольная, со скруглёнными углами
Основа коврика
Силикон
Высота предмета
3.3 мм
Покрытие поверхности коврика
Без покрытия
Размеры коврика для мыши
510 × 440 мм
WALLHACK
  • Коврик WALLHACK SP-005 White;
  • Защитный кейс с жёсткой внешней оболочкой и мягкой EVA-подкладкой;
  • Набор обслуживания с микрофиброй;
  • Пробный набор из 4 ножек PTFE;
  • Пробный набор из 4 ножек UHMW-PE.
  • Чем SP-005 отличается от CR-005 и какой выбрать?
    SP-005 выбирайте для быстрого скольжения, CR-005 — если хотите больше сопротивления и контроля при остановке. У SP-005 скоростная поверхность с лёгкой тактильной обратной связью от микротекстуры. Ориентируйтесь на привычный характер движения мыши, а не на принцип «быстрее — значит лучше».
  • Можно ли использовать стеклянные или керамические ножки мыши?
    Не рекомендуем: стеклянные и керамические ножки могут царапать поверхность SP-005 и усиливать шум. Для знакомства с другими материалами в комплекте есть два пробных набора — 4 ножки PTFE и 4 ножки UHMW-PE.
  • Как очищать стеклянную поверхность?
    Убирайте пыль и загрязнения чистой микрофиброй. Для влажной очистки можно использовать воду или мягкое средство, безопасное для стекла, после чего сразу вытереть поверхность. Абразивные средства не подходят.
  • Можно ли брать SP-005 с собой?
    Да, для перевозки в комплекте есть защитный кейс с жёсткой внешней оболочкой и мягкой EVA-подкладкой. Но сам коврик весит около 1,45 кг и имеет размеры 510 × 440 мм, поэтому для ежедневных поездок он довольно крупный и тяжёлый. Даже в кейсе стекло стоит беречь от падений.
  • Сколько места нужно оставить на столе?
    Выделите для коврика свободный участок 51 см в ширину и 44 см в глубину, отдельно от клавиатуры. При примерке проверьте, не занимает ли эту зону стойка монитора и остаётся ли пространство для привычного движения руки. Большая площадь особенно полезна, если вы играете на низкой чувствительности.
