WLmouse Beast X Max 8K Black
21 990 ₽
Вес — 42 г. Перфорированный корпус выполнен из магниевого сплава в сочетании с ABS-пластиком.
  • Симметричная форма
Симметричный корпус с двумя боковыми кнопками слева.
Мышь подключается по радиоканалу 2,4 ГГц или по USB-C. Время работы без подзарядки — до 55 часов. Частота опроса — до 8000 Гц в беспроводном режиме и до 1000 Гц по кабелю.
Частота опроса: Чтобы изменить частоту опроса, удерживайте заднюю боковую кнопку, колесо и правую кнопку 3 секунды.
Высота отрыва (LOD): Для изменения высоты отрыва удерживайте переднюю боковую кнопку, левую кнопку и колесо 3 секунды.
Сенсор — PixArt PAW 3950 HS, максимальное разрешение — 30 000 DPI, скорость слежения — 750 IPS. Основные переключатели — OMRON Opticals, ресурс — более 80 миллионов нажатий.
42 г
USB + 2.4G Wireless
126 × 65 × 39 мм
8000 Гц
Тип сенсора
Оптический
30000
Количество кнопок
5
Режим работы
Беспроводной
WLmouse
300 mAh
Сенсор
PixArt PAW 3950 HS
Энкодер
TTC Silver
Скорость слежения, IPS
750
Микроконтроллер
Nordic 52840
OMRON Opticals
Время работы от аккумулятора
55 ч
Акселерация, g
50
  • USB-C кабель
  • 8K донгл
  • 1K нано донгл
  • PTFE-глайды
  • Набор грипсов
  • Чехол
