WLMouse Beast X Max — это ультралёгкая беспроводная игровая мышь, выполненная из магниевого сплава и оснащённая высококачественными компонентами, обеспечивающими исключительную производительность.
- Легкая, прочная и практичная
Вес — 42 г. Перфорированный корпус выполнен из магниевого сплава в сочетании с ABS-пластиком.
- Симметричная форма
Форма — более крупная, чем стандартный Beast X, что делает её более удобной для ладонного или когтевого хвата, особенно если у тебя средние-большие руки.
- Два режима подключения
Мышь подключается по радиоканалу 2,4 ГГц или по USB-C. Время работы без подзарядки — до 50 часов. Частота опроса — до 8000 Гц в беспроводном режиме и до 1000 Гц по кабелю.
- Программируемая
DPI: Для изменения значения одновременно удерживайте левую, правую кнопки и колесо мыши 3 секунды.
Частота опроса: Чтобы изменить частоту опроса, удерживайте заднюю боковую кнопку, колесо и правую кнопку 3 секунды.
Высота отрыва (LOD): Для изменения высоты отрыва удерживайте переднюю боковую кнопку, левую кнопку и колесо 3 секунды.
- Сенсор PixArt PAW 3950 HS и переключатели OMRON Opticals
Сенсор — PixArt PAW 3950 HS, максимальное разрешение — 30 000 DPI, скорость слежения — 750 IPS. Основные переключатели — OMRON Opticals, ресурс — более 80 миллионов нажатий.
